Regulacja taśm hamujących ASB |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 22:26 Regulacja taśm hamujących ASB
Witajcie!
Jakim momentem dokręcamy (regulujemy) taśmy ASB?? Pamiętam, że 10 lub 15Nm??
Sprawa pilna bo skrzynia na wierzchu.
Pozdrawiam!
Arek |
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 22:32
Jak to mówią, miłej lektury:
http://www.explorerforum....ead.php?t=98027 |
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 19:23
| Z tego co pamiętam, to będzie 13Nm. |
Auto DWR 73356 |
Chłodny Ar
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 21:43
no to cos po srodku:)
obie śruby po odblokowaniu dało się luźno wkręcić o 2-3 obroty, ciekaw jestem efektu regulacji.
Dzięki!
Pozdrawiam.
Arek |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 08:13
| 1Bodzio napisał/a: | | Po wymianie tłoków przesuwasz skrzynię łomikiem na maxa w prawo i możesz spokojnie wyregulować taśmy ( odkontrować, dokręcić momentem 13Nm , następnie odkręcić dokładnie dwa obroty i zakontrować. Dla obu taśm to samo). |
| Kod: | | Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 21:40 |
Reader |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:30
| Czyli 13Nm i odkręcać te dwa obroty, czy nie odkręcać? |
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:46
| Jak nie odkręcisz to od razu będą kosze skrzyni zahamowane, no może nie na fest, ale zawsze. W miarę wycierania się okładziny tasmy hamulcowej, jej wewnętrzny obwód wzrasta. Powoduje to niemożność zaciśnięcia taśmy z właściwą siłą przez jej siłownik. Dlatego najpierw się dokreca śrubę regulacyjną zadanym momentem, kasując ewentualny zwiększony lobwód, a potem odpuszcza dwa obroty, by w stanie zwolnionym taśma była luźna. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:05
jacha, dzięki |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 07:22
Ma ktoś może informacje serwisowe czy(co ile) Ford zaleca okresową regulację taśm?
Chłodny Ar, jaki olej dajesz do skrzynki? |
Reader |
Chłodny Ar
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:08
| Reader napisał/a: | | Chłodny Ar, jaki olej dajesz do skrzynki? |
tu mam jeszcze wątpliwości i brak kandydata.... są jakieś sprawdzone? |
krolikbax [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2012|, 2012 23:36
| witam czy regulacja tasm pomozena przeciaganie przy zmianie z 2 na 3 bieg |
