Wymiana wahacza MK3 |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 21:29 Wymiana wahacza MK3
Witam,
czy wymiana wahacza w MKIII stanowi duży problem ?
W MKI był to nie lada wyczyn
W jakie klucze należy się zaopatrzyć ? |
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 21:36
dużo łatwiej myślę .
klucze :
płaski albo nasadka 10 do odkręcenia tylne gumy .
płaski chyba 22 do odkręcenia tuleji gumowej tył .
swożeń to nie wiem na co jest . i potem go z młota by wylazł .
szpila z nakrętką w belce chyba 2 płaskie 22 .
i poszedł ..... na colę . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 23:52
sworzeń jest na torxa - nie pamiętam już na jakiego ale może na 50tke
uważaj żeby nie pourywac tych śrubek małych na 10 klucz - albo żeby Ci się nie oberwała nakrętka zgrzana w sankach
lepiej jak masz dojscie (ja mam zawsze) spryskaj je jakimś wudekiem |
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 00:50
Nasadka 10, do tylnej tulei, moze sie oberwać, ale to wtedy na wylot i nakretka, luzik
18 Płaska, do tylnej tulei wahacza
15 nasadka do przedniej tulei wahacza, i 15, badz 17 do kontrowania, moze i 19 jak ktos grzebał
15 lub 18 na sworzeń (raczej zwykle 18) + torx 50 bodaj, ew 45 lub 55 ale stawiam na 50.
Młotek i pobijak do wybicia sworznia wahacza |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 05:37
I nic na sile zeby nie pourywac...jakies badziewie do spryskania ewentualnie podgrzanie (tam gdzie nie ma smaru),u mnie plaska 18 nie stykla do odkrecenia tylnej tuleji-byla dobra nasadowa+podgrzanie |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 08:34
Zrobione. 1h pracy bez kanału.
Dzięki za pomoc. |
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 08:39
| Pamiętaj o sprawdzeniu zbieżności. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 12:08
| Zbieżności nie trza sprawdzać, to nie końcówki drążków, tu nic się nie zmienia. |
_________________ Był:
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 12:15
| a masz pewność że wahacz ma identyczny odlew ? |
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 12:49
tylko nie którzy ustawiają ją na wybitych tulejach i sworzniach
to wiadomo jak się poprawi stan zawiasu to się pozmienia
ale jeśli były MC i poszły takie same to można trafić
ale sprawdzenie jest konieczne |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 15:48
torx na zwrotnicy jest 55 - sprawdzone wczoraj organoleptycznie |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |4 Kwi 2011|, 2011 00:27
Jak tam uważacie, ja wymieniłem i jak na razie opon nie wcina, kilku mechaników potwierdziło że nie ma potrzeby ustawiania zbieżności.
[ Dodano: |4 Kwi 2011|, 2011 00:30 ]
| Speedo napisał/a: | | gosc od regulacji twierdzil, |
Pewnie, że tak twierdzi, bo dzięki temu na klientów. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Kwi 2011|, 2011 05:44
U mnie zbieznosc sie zmienila minimalnie mieszczac sie w granicach normy,pozostale parametry sie zmienily na + |
Wysłany: |4 Kwi 2011|, 2011 08:07
| wyglada na to ze jest to sprawa indywidualna auta,ale rzeczywiscie w wiekszosci przypadkow cos tam czuc ze jest przestawione i ciutke inaczej auto sie prowadzi. Ale sa to na prawde nieduze zmiany i odczucia, moze wynikajace z tego ze wczesniej bylo rozwalone i czlowiek sie przyzwyczail, a moze z tego ze jednak jest zmiana zbieżności. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Kwi 2011|, 2011 19:07
"Teoretycznie " nic sie nie powinno zmienic lub niewiele ...teoria swoje a praktyka swoje
[ Dodano: |4 Kwi 2011|, 2011 19:08 ]
aha ,ja pojechalem odrazu na zbieznosc |
