$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zbieżność lub rozbieżność w MK3
Jacek12
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:45   zbieżność lub rozbieżność w MK3
pytanie trywialne ale nie znam odpowiedzi.Po wymianie wahaczy i tulei byłem na przeglądzie i wyszło że mam zbieżne koła 1,7mm,nie wiem czy to dobrze,auto jakby delikatnie pływało na drodze,nie prowadzi się źle ale można to wyczuć.
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:57
ma być 2-3 zbieżnie więc raczej ok
może masz gumy delikatnie ułożone pod luzy poczekaj może się samo poprawi
[ Dodano: |16 Lut 2011|, o 20:58 ]
to znaczy opony
v8 4.2 agis p13
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 22:07
książkowo jest zbieżnie 2mm (+-1mm) czyli w normie.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 23:23
Jacek12 napisał/a:
... mam zbieżne koła 1,7mm,nie wiem czy to dobrze...
pepicosi napisał/a:
ma być 2-3 zbieżnie więc raczej ok ....
:-d ;)
A odnośnie geometrii , Jacek12 , masz tu:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=31934
Jacek12
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 08:07
zapomniałem że mam fordtis-a :-PP
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 13:16
ponoć jest taka ogólna zasada, że auta RWD się ustawia ciut zbieżnie, a FWD ciut rozbieżnie.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 14:15
bo w fwd przednie koła ciągną, więc mają tendencję do zbiegania się. A w rwd tylko się rozbiegają, dlatego zbieżnie. I to jest faktycznie bardzo ogólna zasada. Bo np. w tylnonapędowym może się okazać, że też trzeba rozbieżnie, gdy sworzeń wahacza jest głęboko w feldze i felga ma duże ET (żeby właśnie zmieścić głęboko wchodzący wahacz). Wtedy opory toczenia będą powodować w takim aucie zbieganie się kół, więc trzeba rozbieżnie dla równowagi.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 15:09
Chodzi tylko o to, czy koła ciągną, czy są pchane - jak ciągną, to mają być rozbieżne bo "starają się spotkać" ;) , a jak są pchane, to mają być zbieżne, bo wtedy "chcą się rozejść" ;) .
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 22:25
a jak jest 4x4 to na zero
v8 4.2 agis p13
