zbieżność lub rozbieżność w MK3 |
Jacek12
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:45 zbieżność lub rozbieżność w MK3
| pytanie trywialne ale nie znam odpowiedzi.Po wymianie wahaczy i tulei byłem na przeglądzie i wyszło że mam zbieżne koła 1,7mm,nie wiem czy to dobrze,auto jakby delikatnie pływało na drodze,nie prowadzi się źle ale można to wyczuć. |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:57
ma być 2-3 zbieżnie więc raczej ok
może masz gumy delikatnie ułożone pod luzy poczekaj może się samo poprawi
[ Dodano: |16 Lut 2011|, o 20:58 ]
to znaczy opony |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 22:07
| książkowo jest zbieżnie 2mm (+-1mm) czyli w normie. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 23:23
| Jacek12 napisał/a: | | ... mam zbieżne koła 1,7mm,nie wiem czy to dobrze... |
| pepicosi napisał/a: | | ma być 2-3 zbieżnie więc raczej ok .... |
A odnośnie geometrii , Jacek12 , masz tu:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=31934 |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Jacek12
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 08:07
zapomniałem że mam fordtis-a |
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 13:16
| ponoć jest taka ogólna zasada, że auta RWD się ustawia ciut zbieżnie, a FWD ciut rozbieżnie. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 14:15
| bo w fwd przednie koła ciągną, więc mają tendencję do zbiegania się. A w rwd tylko się rozbiegają, dlatego zbieżnie. I to jest faktycznie bardzo ogólna zasada. Bo np. w tylnonapędowym może się okazać, że też trzeba rozbieżnie, gdy sworzeń wahacza jest głęboko w feldze i felga ma duże ET (żeby właśnie zmieścić głęboko wchodzący wahacz). Wtedy opory toczenia będą powodować w takim aucie zbieganie się kół, więc trzeba rozbieżnie dla równowagi. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 15:09
Chodzi tylko o to, czy koła ciągną, czy są pchane - jak ciągną, to mają być rozbieżne bo "starają się spotkać" , a jak są pchane, to mają być zbieżne, bo wtedy "chcą się rozejść" . |
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 22:25
| a jak jest 4x4 to na zero |
