Odpięcie kostek od ASB |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:16 Odpięcie kostek od ASB
Witam!!
Potrzebuję odpiąć kostki od ASB w celu regeneracji wiązki i tu moje pytanie czy jest to możliwe bez demontażu skrzyni czy wystarczy rozpiąć wydech, odkręcić wał i podporę skrzyni i ją trochę opuścić aby dostać się do tych kostek? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:28
| to zależy , jak masz zwinne łapki to spokojnie bez kopania dasz radę . a tak to opuścić skrzynię nieco z tyłu i już . bez cudowania z wałem i wydechem . |
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:31
Najpierw należy zdjąć osłonę aluminiową (chyba) przy skrzyni, wydech trzeba poluzować tylko na gumach za podporą skrzyni i (jak mnie pamięć nie myli) to odkręcić jego mocowanie do podpory ASB. Nie ma konieczności rozpinania wału. Należy pamiętać jednak aby, zanim opuścisz skrzynię, rozpiać wybierak z cięgnem idącym do skrzyni. Jest to możliwe po jego odkręceniu (wybieraka) i podniesieniu go lekko do góry - potem się zdejmuje taką małą blaszkę z ośki i wyciąga cały wybierak. Potem trzeba jakoś skrzynię podeprzeć (najlepiej małym tłokowym podnośnikiem hydraulicznym), odkręcić podporę i potem opuszczać podnośnik. Następnie trochę zabawy w ginekologa i wiązka Twoja |
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:34
| Wydech i tak już zdemontowałem więc jest trochę luzu... Czyli wystarczy odkręcić te 4 śrubki od podpory skrzyni i powinna trochę się opuścić w dół? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:44
| tak . |
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:52
| Odnośnie wybieraka, to demontujemy kawałek konsoli środkowej i wybierak demontujemy z wnętrza pojazdu? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 12:20
| tak |
gorgo
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 16:40
wybieraka nie trzeba demontować, wtyczka przechodzi pod ramieniem.
Opuszczenie skrzyni pomaga jak ktoś ma dłonie o rozmiarze większym niż L (pozatym to tylko 4 śruby)
jeśli będziesz miał problem dzwoń kolego 510556735 pomogę bo i blisko mam
p.s. wiązki też regeneruje
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |6 Lut 2011|, 2011 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2011|, 2011 21:11
Wiązka skrzyni po regeneracji Straszna sieczka z kabli była... Mam nadzieję że będzie teraz ze skrzynią już wszystko ok i przestanie migać kontrolka O/D OFF... |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 01:28
| a wybierak rozpina sie na precie pod autem, jedna blaszka... |
gorgo
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 07:06
| Bez rozpinania wybieraka też się da, może trochę ciaśniej ale kostka przejdzie. |
tel. 662 760 770 |
