$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odpięcie kostek od ASB
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:16   Odpięcie kostek od ASB
Witam!!
Potrzebuję odpiąć kostki od ASB w celu regeneracji wiązki i tu moje pytanie czy jest to możliwe bez demontażu skrzyni czy wystarczy rozpiąć wydech, odkręcić wał i podporę skrzyni i ją trochę opuścić aby dostać się do tych kostek?
tel. 662 760 770
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:28
to zależy , jak masz zwinne łapki to spokojnie bez kopania dasz radę . a tak to opuścić skrzynię nieco z tyłu i już . bez cudowania z wałem i wydechem .
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:31
Najpierw należy zdjąć osłonę aluminiową (chyba) przy skrzyni, wydech trzeba poluzować tylko na gumach za podporą skrzyni i (jak mnie pamięć nie myli) to odkręcić jego mocowanie do podpory ASB. Nie ma konieczności rozpinania wału. Należy pamiętać jednak aby, zanim opuścisz skrzynię, rozpiać wybierak z cięgnem idącym do skrzyni. Jest to możliwe po jego odkręceniu (wybieraka) i podniesieniu go lekko do góry - potem się zdejmuje taką małą blaszkę z ośki i wyciąga cały wybierak. Potem trzeba jakoś skrzynię podeprzeć (najlepiej małym tłokowym podnośnikiem hydraulicznym), odkręcić podporę i potem opuszczać podnośnik. Następnie trochę zabawy w ginekologa i wiązka Twoja :)
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:34
Wydech i tak już zdemontowałem więc jest trochę luzu... Czyli wystarczy odkręcić te 4 śrubki od podpory skrzyni i powinna trochę się opuścić w dół?
tel. 662 760 770
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:44
tak .
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 11:52
Odnośnie wybieraka, to demontujemy kawałek konsoli środkowej i wybierak demontujemy z wnętrza pojazdu?
tel. 662 760 770
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 12:20
tak
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 12:58
Dziękuję bardzo za pomoc, jutro muszę się za to zabrać...
tel. 662 760 770
karollo82x
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 16:40
wybieraka nie trzeba demontować, wtyczka przechodzi pod ramieniem.
Opuszczenie skrzyni pomaga jak ktoś ma dłonie o rozmiarze większym niż L (pozatym to tylko 4 śruby)
jeśli będziesz miał problem dzwoń kolego 510556735 pomogę bo i blisko mam
p.s. wiązki też regeneruje ;)
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |6 Lut 2011|, 2011 16:41, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2011|, 2011 21:11
Wiązka skrzyni po regeneracji :-d Straszna sieczka z kabli była... Mam nadzieję że będzie teraz ze skrzynią już wszystko ok i przestanie migać kontrolka O/D OFF...
tel. 662 760 770
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 01:28
a wybierak rozpina sie na precie pod autem, jedna blaszka...
gorgo
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 07:06
Bez rozpinania wybieraka też się da, może trochę ciaśniej ale kostka przejdzie.
tel. 662 760 770
