$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie kół
Po wymianie kół
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:27   Po wymianie kół
Czy ktoś ma pojęcie co się stało? Otóż wymieniłem wszystkie koła z opon letnich na zimowe(całe komplety fele +opony) i po tejże wymianie kierownica przy jeździe na wprost jest skrzywiona o ok. 15 stopni w prawo. Wcześniej, na letnich było OK.
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:33
dziwne, wymiana kol nie powinna miec zadnego wplywu na to jak jest ustawiona kierownica.
napewno nic nie pokrzywili jak podnosili samochod(ciezko mi sobie to wyobrazic ale kto ich tam wie :-d
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:35
Nie, wymieniałem sam w garażu, tak jak dziesiątki razy wcześniej, na fabrycznym podnosniku jak w instrukcji przykazano. Wiem, że nie powinno być wpływu, a jednak jest. Pytanie co się stało?
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:44
jak masz 4 takie same opony to może pomieszane masz tył z przodem . różnie starty bieżnik . Sam coś takiego u siebie zauważyłem ostatnio ale nie pamiętam czy miałem tak zawsze kierownicę .
Ciśnienie prawidłowe w oponach ?
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:46
gufer-posepny napisał/a:
myslisz ze az tak by to na polozenie kierownicy wplywalo ?
ja tam swego czasu mialem zmieniane przy wymianach opony z przodu na tyl i nic zlego sie nie dzialo
a to to juz predzej, ale zakladam ze Vikinger takie podstawy po wymianie kol sprawidzl
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 22:48
Ciśnienie sprawdzone, wszędzie to samo, opony owszem różnią się, ale na jednej osi są te same tzn. przód para jednakowych dunlopów, tył para takich samych michelinów. Co roku zakładane w ten sam sposób.
Był:
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:00
a felgi tego samego typu są ? znaczy się ET na przykład ?u mnie jest różnica lato ET 40 zima 49,5 . Auto stoi prosto ( nie siedzi któraś strona ) ?
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Lis 2010|, 2010 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:12
Felgi są dokładnie takie same, jestem tego pewien.
Był:
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:16
jak nie ucieka w którąś stronę to olałbym . Bo co .... magiel się przestawił ?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:18
Nie ucieka. Bardziej myślę, czy nie jest tak, że siadło coś z zawieszenia. Często jak mi klękły jakieś końcówki drążków, czy jakieś inne gumowo-metalowe, czy dumowe duperele, tak działo się z kierownicą. Może coś się nadwyrężyło podczas podnoszenia i stąd taki efekt.
Był:
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:21
ee takie podnoszenie to nie robi nic dla zawieszenia . Jedyne co podejrzane to belka tył się przestawiła . ale żeby o tyle ?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:25
No i tu powinno się pojawić pytanie, jak to jest z tą belką. Bo pisałem już o moich problemach z huczeniem przy 70-90 itp, może ma to jakiś związek? Na co zwrócić uwagę, czemu belka się przestawiła, co zrobic, żeby sie nie przestawiała?
Był:
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 00:06
Mogło się coś przestawić od podnoszenia, nawet robionego teoretycznie wg. wszelkich prawideł, boczne siły od pochylonej budy potrafią coś przesunąć. Trzeba by (po sprawdzeniu na 110% opon) po prostu na zbieżność i ustawienia pojechać gdzieś do warsztatu. Nie to żebym krakał, ale bywały już wśród znajomych i znajomych znajomych Scorpio (w tym mk3 też) z tak zgnitymi elementami, podłużnicami, podkładkami poduszek, a nawet górnymi kielichami tylnych zawieszeń, że po prostu rozłaziły się przy różnych okazjach.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 00:28
Akurat jeśli chodzi o zgnite podłużnice czy cos w tym rdzawym rodzaju, to nie podejrzewam, bo tam akurat ruda jeszcze nawet nie zajrzała.
Był:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 04:43
zaloz nz chwile przod letni i wszystko sie wyjasni ,moze oponki sie lekko zdeformowaly(odlezaly,rozlazly) i wszystko bedzie jasne :) wystarczy tez niewielka roznica w wysokosci bieznika i bedzie kiera lekko skrecona
Pozdrawiam Robert
