$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Błoto we wspomie
Błoto we wspomie
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 08:27   Błoto we wspomie
Wczoraj po dwudniowym postoju zauważyłem typowe dla niskiego poziomu oleju buczenie pompy wspomagania. W zbiorniczku pompy poziom jest prawidłowy, ale... szaro-grafitowego rzadkiego błotka. Do wspomy nie zaglądałem pewnie ponad dwa lata tj. od regeneracji magla. Może powinienem po regeneracji i przejechaniu jakiegoś tysiąca wymienić olej - i tu jest mój błąd właśnie.
Szukać przyczyny, czy po prostu wymienić olej przepłukując denaturatem?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 08:34
Najpierw wymienić olej :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Paź 2010|, 2010 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 10:39
ta szaro grafitowy olej się robi jak jest syf. Tylko płukaj porządnie ze dwa razy bo za chwilę bedzie taki sam.
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 10:43
Dzięki wielkie, dzisiaj kupie co trzeba i może się wezmę.
Qrna, a może jak młodzież brała skorka to dolewali jakiego psiokpsika czy boryga... trza przesłuchać.
Ostatnio zmieniony przez Aro |19 Paź 2010|, 2010 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 15:17
Nic nikt nie dolewal. To sie takie robi. Troche z magla, troche z węży gumowych i powstaje grafitowa maź. Wyplukaj ze 2x hipolem ATF, a potem zalej se Mobila 220 ATF.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 15:44
Przeleciało przez układ 1l denaturatu i z 1,5 hipolu. To co wylatywało przy ostatnim spuszczaniu przypominało już ATeFa :)
Może wcześniej takiego błota nie miałem, bo zawsze w każdym gdzieś mi trochę uciekało i robiłem dolewki.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 18:33
I tu pojawia się znów pytanie amatora: czy oprócz powiedzmy zajechania pompy wspomagania takim błotkiem, może być tak, że wspoma działa słabiej niż na płynie nóweczce?
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 21:15
Właśnie jak wczoraj odpaliłem, czuć było zwiększony, taki wibracyjny opór podczas kręcenia kierą.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 21:40
Aro napisał/a:
Przed czy po wymianie płynu?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 21:48
Darek_Police napisał/a:
Przed - jeszcze na tym błocku.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 22:57
No u mnie też wibruje kiera jak kręcę. Do płynu nie zaglądałem.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
