$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzić ECU?
Jak sprawdzić ECU?
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:24   Jak sprawdzić ECU?
W toku poszukiwań przyczyny skaczących obrotów doszedłem do ECU.
Kabel zasilający TPS łączy, ale napięcie nie wychodzi z ECU.
Można to jakoś naprawić, czy po prostu kupić drugi ECU?
Może nie ECU jest uwalony tylko wtyczka, jak to sprawdzić?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:27
a w którym miejscu mierzyłeś, że stwierdzasz, że to ECU? Sprawdź przy samym ECU, na jego wtyczce czy wychodzi 5V. Może gdzieś masz kable uwalone, a w najgorszym wypadku zwarcie i ekstremalnie mogło upalić stabilizator w ECU. Ale powolutku posprawdzaj.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:41
Ale żeby sprawdzić pin w sterowniku, ECU musi być pod prądem. Którym pinem napięcie dochodzi do ECU?
Ostatnio zmieniony przez Jumbarilla |18 Paź 2010|, 2010 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:54
Włączasz zapłon , odpinasz wtyczkę z TPS i mierzysz na skrajnych pinach czy masz 5V . Jak nie ma to wyłączasz zapłon i mierzysz na zakresie omomierza albo tym zakresie co piszczy czy na jednym ze skrajnych pinów i silniku albo minusie z akumulatora masz przejście . Jak na obu skrajnych nie ma to wcięło gdzieś masę . Sygnał z TPS idzie na pin 47 . Możesz ewentualnie odpiąć akumulator , wyciągnać ECU i odpiąć to złącze i mierzyć . Piny 46 i 49 podają zasilanie na czujniki . Zmierz czy nie ma zwarcia do masy .
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 15:25
gufer-posepny napisał/a:
Mam 5V.
Wcześniej wybłyskał mi 73 więc TPS.
Środkowy kabel (na pin 47) prund przewodzi na całej długości.
Jakieś dalsze wskazówki?
Ostatnio zmieniony przez Jumbarilla |18 Paź 2010|, 2010 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:23
Uszkodzony TPS ( przerwa ) .
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:39
Sprawdzony omomierzem. wskazania podręcznikowe.
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:46
a jak powoli otwierasz przepustnicę to nie ma przerw ?
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:09
Jak powoli otwieram przepustnicę to przerw nie ma, jak mocno to są.
Wtyczka do ECU na pinie 47 przewodzi na 100%
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:12
Wartości przy tym pomiarze rosną od 0,5 kilooma około czy lecą w dół od 4,5 k ? Tak czy siak TPS uszkodzony do wymiany .
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:35
A to zależy do których pinów omomierz jest podłączony :)
Bez przesady. Nówka do wymiany?
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:39
A czemu się dziwisz, wymień i tyle.
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:47
Nowy znaczy się nowy z pudełka ? Czy nowy znaczy się inny ?
Jumbarilla
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 18:13
Nowy znaczy się z pudełka
[ Dodano: |18 Paź 2010|, o 19:25 ]
Swoją drogą, czy przewody mają zdolność do tymczasowego działania?
Wcześniej środkowy kabel przewodził, teraz nie przewodzi (nie piszczy).
Załamka
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 20:28
Po drodze przy lewej stronie dolotu tak w połowie silnika są dwie złączki takie okrągłe . może tam coś nie tak . Obejrzyj kabelkownię czy izolacja nie pospadała . Jeśli ten kabelek środkowy nie "piszczy" to podepnij kable z miernika tak aby się dobrze trzymały i ruszaj wiązką . Może trafisz rejon co powoduje problemy . Sprawdź też kabel masowy dla TPS .
