Jak sprawdzić ECU? |
Jumbarilla [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:24 Jak sprawdzić ECU?
W toku poszukiwań przyczyny skaczących obrotów doszedłem do ECU.
Kabel zasilający TPS łączy, ale napięcie nie wychodzi z ECU.
Można to jakoś naprawić, czy po prostu kupić drugi ECU?
Może nie ECU jest uwalony tylko wtyczka, jak to sprawdzić? |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:27
| a w którym miejscu mierzyłeś, że stwierdzasz, że to ECU? Sprawdź przy samym ECU, na jego wtyczce czy wychodzi 5V. Może gdzieś masz kable uwalone, a w najgorszym wypadku zwarcie i ekstremalnie mogło upalić stabilizator w ECU. Ale powolutku posprawdzaj. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:41
| Ale żeby sprawdzić pin w sterowniku, ECU musi być pod prądem. Którym pinem napięcie dochodzi do ECU? |
| Ostatnio zmieniony przez Jumbarilla |18 Paź 2010|, 2010 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 13:54
| Włączasz zapłon , odpinasz wtyczkę z TPS i mierzysz na skrajnych pinach czy masz 5V . Jak nie ma to wyłączasz zapłon i mierzysz na zakresie omomierza albo tym zakresie co piszczy czy na jednym ze skrajnych pinów i silniku albo minusie z akumulatora masz przejście . Jak na obu skrajnych nie ma to wcięło gdzieś masę . Sygnał z TPS idzie na pin 47 . Możesz ewentualnie odpiąć akumulator , wyciągnać ECU i odpiąć to złącze i mierzyć . Piny 46 i 49 podają zasilanie na czujniki . Zmierz czy nie ma zwarcia do masy . |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 15:25
| gufer-posepny napisał/a: | | Włączasz zapłon , odpinasz wtyczkę z TPS i mierzysz na skrajnych pinach czy masz 5V . |
Mam 5V.
Wcześniej wybłyskał mi 73 więc TPS.
Środkowy kabel (na pin 47) prund przewodzi na całej długości.
Jakieś dalsze wskazówki? |
| Ostatnio zmieniony przez Jumbarilla |18 Paź 2010|, 2010 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:23
| Uszkodzony TPS ( przerwa ) . |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:39
| Sprawdzony omomierzem. wskazania podręcznikowe. |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 16:46
| a jak powoli otwierasz przepustnicę to nie ma przerw ? |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:09
Jak powoli otwieram przepustnicę to przerw nie ma, jak mocno to są.
Wtyczka do ECU na pinie 47 przewodzi na 100% |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:12
| Wartości przy tym pomiarze rosną od 0,5 kilooma około czy lecą w dół od 4,5 k ? Tak czy siak TPS uszkodzony do wymiany . |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:35
A to zależy do których pinów omomierz jest podłączony
Bez przesady. Nówka do wymiany? |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:47
| Nowy znaczy się nowy z pudełka ? Czy nowy znaczy się inny ? |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 18:13
Nowy znaczy się z pudełka
[ Dodano: |18 Paź 2010|, o 19:25 ]
Swoją drogą, czy przewody mają zdolność do tymczasowego działania?
Wcześniej środkowy kabel przewodził, teraz nie przewodzi (nie piszczy).
Załamka |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 20:28
| Po drodze przy lewej stronie dolotu tak w połowie silnika są dwie złączki takie okrągłe . może tam coś nie tak . Obejrzyj kabelkownię czy izolacja nie pospadała . Jeśli ten kabelek środkowy nie "piszczy" to podepnij kable z miernika tak aby się dobrze trzymały i ruszaj wiązką . Może trafisz rejon co powoduje problemy . Sprawdź też kabel masowy dla TPS . |
