Dełohac mk2 problemy z sondą lambda albo silnikiem |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:43 Dełohac mk2 problemy z sondą lambda albo silnikiem
| Sonda cały czas wykazuje 0,0V . Jest to nowa sonda . Dodatkowo wstawiłem drugą i to samo . Czyli za bogata mieszanka co by pasowało bo ma spory apetyt . ECT , TPS sprawdzone , Wężyk MAP-a też . Wybłyskane błędy dotyczyły czujnika stopu i KD .Do czego się przyczepić ? Ciśnienie paliwa za wysokie ? Wtryski leją ? Nowa sonda lekko na czarno okopcona . LPG na razie odpuszczam sobie |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:44
a zasilania i masy sa??
u mnie brakowało masy i był podobny objaw |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:47
| Masa na sondę jest . Grzałka też ma zasilanie . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:15
| gufer-posepny napisał/a: | | Sonda cały czas wykazuje 0,0V |
| gufer-posepny napisał/a: | | Czyli za bogata mieszanka | odwrotnie - za biedna mieszanka. | gufer-posepny napisał/a: | | Masa na sondę jest . Grzałka też ma zasilanie . | odepnij sygnałowy kabel sondy od wiązki auta i wtedy na kabelku zmierz czy się pojawia napięcie. |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:20
| tak też mierzyłem . na wypiętej całkiem wtyczce i nic . trochę przegazowałem ( może za wolno ) i też nic . żeby na chwilę choć załapał ale nie . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:29
| ale grzałki zostaw, tylko sygnał odepnij. No i oczywiście daj jej się zagrzać. Na chłodno sonda nie robi. |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:36
auto 15 km zrobiło to się dobrze zagrzała . o tym wiem . obie wygrzewałem .
[ Dodano: |7 Paź 2010|, o 21:38 ]
Skoro mówisz że za uboga mieszanka to tak myślę czy nie ma jakiejś mega lewizny . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:44
| gufer-posepny napisał/a: | | tak myślę czy nie ma jakiejś mega lewizny . | bardzo możliwe.
[ Dodano: Czw 07 Paź, 2010 ]
dla poparcia kwestii odczytu napięcia i jego znaczenia http://chip.wiora.pl/aw-p...%20napiecie.png |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:54
| gufer-posepny napisał/a: | | Ciśnienie paliwa za wysokie ? Wtryski leją ? Nowa sonda lekko na czarno okopcona |
Ja bym właśnie obstawiał zalewanie. Sadza na sondzie może o tym świadczyć.
Odbezpiecz regulator, podłącz się miernikiem do sondy, zmniejsz ciśnienie maksymalnie i wkręcając powoli, obserwuj miernik, aż sonda zacznie pracować. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Paź 2010|, 2010 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:55
Z testu po odpięciu wtyczki EBJ gaśnie czyli jakoś tam szczelny jest . Nic nie syczy a syczało kiedyś ale uszczelnione jest . To co mi się nie podoba to po odpaleniu przez parę sekund trzyma wyższe obroty tak 1500 i powoli schodzą do w dół i zatrzymują się . Za wolno to się dzieje moim zdaniem .
Z tym napięciem to mi coś się ubzdurało jakoś . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:56
| Adam_2000 napisał/a: | | zmniejsz ciśnienie maksymalnie | ?? czym ? | Adam_2000 napisał/a: | | Ja bym właśnie obstawiał zalewanie. Sadza na sondzie może o tym świadczyć. | ale to by pokazyało 1V a nie 0 przecież. |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:57
| Adam_2000 napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Ciśnienie paliwa za wysokie ? Wtryski leją ? Nowa sonda lekko na czarno okopcona |
No w tej piękniej listwie nie ma zaworka bo bym już dawno zbadał cisnienie . |
| gufer-posepny napisał/a: | | Z testu po odpięciu wtyczki EBJ gaśnie czyli jakoś tam szczelny jest | w dolocie, a na wydechy przed sonda ok ? i przy samej sondzie lub bezpośrednio za nią ? |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:59
| tam też szczelne . i raczej nigdy nie ruszane . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 22:01
| no to panie jakaś mega muka. Chyba, że Ci się trafiła jakaś nowa sonda uwalona. |
