$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dełohac mk2 problemy z sondą lambda albo silnikiem
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:43   Dełohac mk2 problemy z sondą lambda albo silnikiem
Sonda cały czas wykazuje 0,0V . Jest to nowa sonda . Dodatkowo wstawiłem drugą i to samo . Czyli za bogata mieszanka co by pasowało bo ma spory apetyt . ECT , TPS sprawdzone , Wężyk MAP-a też . Wybłyskane błędy dotyczyły czujnika stopu i KD .Do czego się przyczepić ? Ciśnienie paliwa za wysokie ? Wtryski leją ? Nowa sonda lekko na czarno okopcona . LPG na razie odpuszczam sobie
Jankes
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:44
a zasilania i masy sa??
u mnie brakowało masy i był podobny objaw
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:47
Masa na sondę jest . Grzałka też ma zasilanie .
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:15
gufer-posepny napisał/a:
odwrotnie - za biedna mieszanka.
odepnij sygnałowy kabel sondy od wiązki auta i wtedy na kabelku zmierz czy się pojawia napięcie.
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:20
tak też mierzyłem . na wypiętej całkiem wtyczce i nic . trochę przegazowałem ( może za wolno ) i też nic . żeby na chwilę choć załapał ale nie .
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:29
ale grzałki zostaw, tylko sygnał odepnij. No i oczywiście daj jej się zagrzać. Na chłodno sonda nie robi.
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:36
auto 15 km zrobiło to się dobrze zagrzała . o tym wiem . obie wygrzewałem .
[ Dodano: |7 Paź 2010|, o 21:38 ]
Skoro mówisz że za uboga mieszanka to tak myślę czy nie ma jakiejś mega lewizny .
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:44
bardzo możliwe.
[ Dodano: Czw 07 Paź, 2010 ]
dla poparcia kwestii odczytu napięcia i jego znaczenia -> http://chip.wiora.pl/aw-p...%20napiecie.png
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:54
Ja bym właśnie obstawiał zalewanie. Sadza na sondzie może o tym świadczyć.
Odbezpiecz regulator, podłącz się miernikiem do sondy, zmniejsz ciśnienie maksymalnie i wkręcając powoli, obserwuj miernik, aż sonda zacznie pracować.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Paź 2010|, 2010 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:55
Z testu po odpięciu wtyczki EBJ gaśnie czyli jakoś tam szczelny jest . Nic nie syczy a syczało kiedyś ale uszczelnione jest . To co mi się nie podoba to po odpaleniu przez parę sekund trzyma wyższe obroty tak 1500 i powoli schodzą do w dół i zatrzymują się . Za wolno to się dzieje moim zdaniem .
Z tym napięciem to mi coś się ubzdurało jakoś .
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:56
Adam_2000 napisał/a:
?? czym ?
ale to by pokazyało 1V a nie 0 przecież.
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:57
No w tej piękniej listwie nie ma zaworka bo bym już dawno zbadał cisnienie .
w dolocie, a na wydechy przed sonda ok ? i przy samej sondzie lub bezpośrednio za nią ?
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 21:59
tam też szczelne . i raczej nigdy nie ruszane .
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 22:01
no to panie jakaś mega muka. Chyba, że Ci się trafiła jakaś nowa sonda uwalona.
