Urwało szpile od koła |
bolus1
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:18 Urwało szpile od koła
wczoraj kupiłem od Oliego Coss'a wszystko było "dobrze" do czasu kiedy nie zaczęło szarpać kierownicą i gigantyczne stuki z lewego przedniego koła, postawiłem na łożysko. Po dojechaniu do domu (300km) zauważyłem że urwało jedną szpile od koła na innej nie ma nakrętki koło lata niemiłosiernie na boki. Jak i co z tym zrobić ? do czego są te szpile mocowane i czy możliwe żeby samo łożysko powodowało takie zniszczenia ?
_________
szkoda że na trasie nie sprawdziłem czy koło dobrze było przykręcone jak się okaże że to nie łożysko tylko Oli źle dokręcił ahhh |
| Ostatnio zmieniony przez bolus1 |25 Wrz 2010|, 2010 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:23
| Może było niedokręcone . Szpile się wymienia . To seryjne koła ? |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:24
po piersze koło było se >>>>>>>>> a teraz młotek i tą urwaną młotkiem i wyjdzie ta stara i nową odwrotnie
[ Dodano: |25 Wrz 2010|, o 18:26 ]
| bolus1 napisał/a: | | szkoda że na trasie nie sprawdziłem czy koło dobrze było przykręcone jak się okaże że to nie łożysko tylko Oli źle dokręcił ahhh | -bez obrazy ale jak cośwali to się sprawdza a nie jedzie |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:45
ale tego uczymy sie z czasem i wiekiem
wymiana szpilki to kilka minut zabawy,a wiec do dziela |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:58
| Trzeba by obejrzeć czy otwór w feldze nie jest wyrobiony teraz . |
bolus1
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 20:30
O jak miło odzew z każdej strony polski więc tak pozdejmowałem wszystko.. tam gdzie wchodzą szpilki jest luz.. mają delikatny luz mogę nimi lekko poruszać lewo prawo nie ruszając tarcz jutro jak będzie jasno to zobaczę z drugiej strony czy też są takie luzy. A jakaś fast instrukcje żebym to nie musiał za bardzo myśleć jak montuje się te szpilki |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 21:35
zdejmujsze zacisk,tarcze i ladujesz w szpilke mlotem przez nakretke lub cos podobnego( zeby gwintu nie uszkodzic)
sama wyskoczy
w druga strone nabijesz na piaste od tylu bez problemu ,bo szpilka ma kolnierz
lub zakladasz po prostu w otwor piasty i sciagasz ja nakretka,a sama sie wcisnie
to tak najprosciej |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:00
Da się zrobić nawet bez zdejmowania koła
Powodzenia |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:06
| radarek napisał/a: | Da się zrobić nawet bez zdejmowania koła
Powodzenia |
wszystko sie da,tylko dlaczego sobie tak utrudniac? |
radarek
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:08
| jestem z natury leniwy i ostatnio jak wymieniałem to nie chciało mi się zdejmować koła poszło bez problemu nawet bez kanału tylko podnośnik |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |25 Wrz 2010|, 2010 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:20
| Da radę jeździć przez chwilę na 4 szpilach ?:> żeby dojechać po zakup szpili itp ? |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:33
tak
[ Dodano: |26 Wrz 2010|, o 10:34 ]
tylko z nakrętkami do tych 4 szpileki i wiadomo 90 Nm ma być na każdej |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:24
120 Nm ponoć na alufelgach 90 na stalowych hmm i tak zawsze dokręcam ile sił w łapach.
znajdź się ktoś z Gdańska kto ma nakrętki od sprzedać niedziela wszystko pozamykane.. sąsiedzi nie mają ah |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:39
| bolus1 napisał/a: | | hmm i tak zawsze dokręcam ile sił w łapach. | - to na każdej śrubie albo ukręcona śruba, albo klucz .... |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:34
aż tak silny nie jestem |
