$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwało szpile od koła
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:18   Urwało szpile od koła
wczoraj kupiłem od Oliego Coss'a wszystko było "dobrze" do czasu kiedy nie zaczęło szarpać kierownicą i gigantyczne stuki z lewego przedniego koła, postawiłem na łożysko. Po dojechaniu do domu (300km) zauważyłem że urwało jedną szpile od koła na innej nie ma nakrętki :| koło lata niemiłosiernie na boki. Jak i co z tym zrobić ? do czego są te szpile mocowane i czy możliwe żeby samo łożysko powodowało takie zniszczenia ?
_________
szkoda że na trasie nie sprawdziłem czy koło dobrze było przykręcone :| jak się okaże że to nie łożysko tylko Oli źle dokręcił :> ahhh :(
Ostatnio zmieniony przez bolus1 |25 Wrz 2010|, 2010 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:23
Może było niedokręcone . Szpile się wymienia . To seryjne koła ?
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:24
po piersze koło było se >>>>>>>>> :-d a teraz młotek i tą urwaną młotkiem i wyjdzie ta stara i nową odwrotnie
[ Dodano: |25 Wrz 2010|, o 18:26 ]
bolus1 napisał/a:
szkoda że na trasie nie sprawdziłem czy koło dobrze było przykręcone jak się okaże że to nie łożysko tylko Oli źle dokręcił ahhh
-bez obrazy ale jak cośwali to się sprawdza a nie jedzie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:45
ale tego uczymy sie z czasem i wiekiem
wymiana szpilki to kilka minut zabawy,a wiec do dziela
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 18:58
Trzeba by obejrzeć czy otwór w feldze nie jest wyrobiony teraz .
bolus1
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 20:30
O jak miło odzew z każdej strony polski :) więc tak pozdejmowałem wszystko.. tam gdzie wchodzą szpilki jest luz.. mają delikatny luz mogę nimi lekko poruszać lewo prawo nie ruszając tarcz :> jutro jak będzie jasno to zobaczę z drugiej strony czy też są takie luzy. A jakaś fast instrukcje żebym to nie musiał za bardzo myśleć jak montuje się te szpilki :>
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 21:35
zdejmujsze zacisk,tarcze i ladujesz w szpilke mlotem przez nakretke lub cos podobnego( zeby gwintu nie uszkodzic)
sama wyskoczy
w druga strone nabijesz na piaste od tylu bez problemu ,bo szpilka ma kolnierz
lub zakladasz po prostu w otwor piasty i sciagasz ja nakretka,a sama sie wcisnie
to tak najprosciej
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:00
Da się zrobić nawet bez zdejmowania koła
Powodzenia
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:06
radarek napisał/a:
Powodzenia
wszystko sie da,tylko dlaczego sobie tak utrudniac?
radarek
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:08
jestem z natury leniwy i ostatnio jak wymieniałem to nie chciało mi się zdejmować koła poszło bez problemu nawet bez kanału tylko podnośnik
Ostatnio zmieniony przez radarek |25 Wrz 2010|, 2010 22:14, w całości zmieniany 1 raz
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:20
Da radę jeździć przez chwilę na 4 szpilach ?:> żeby dojechać po zakup szpili itp ?
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:33
tak
[ Dodano: |26 Wrz 2010|, o 10:34 ]
tylko z nakrętkami do tych 4 szpileki i wiadomo 90 Nm ma być na każdej
v8 4.2 agis p13
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:24
120 Nm ponoć na alufelgach :P 90 na stalowych :D hmm i tak zawsze dokręcam ile sił w łapach.
znajdź się ktoś z Gdańska kto ma nakrętki od sprzedać :> niedziela wszystko pozamykane.. sąsiedzi nie mają ah
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:39
bolus1 napisał/a:
- to na każdej śrubie albo ukręcona śruba, albo klucz ....
nigdy nie mów nigdy
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:34
aż tak silny nie jestem :>
