Tylny zacisk |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 21:12 Tylny zacisk
Mam prośbę i pytanie zarazem.
Poszukuję zwalony zacisk jeden lub kilka - chodzi o padniety ręczny do combi 93 wentylowane lub inne (budowa ręcznego pewnie ta sama). Koszty przesyłki zwrócę.
Prośbę swoją motywuję chęcią stworzenia - odtworzenia zestawu naprawczego (w sklepach są w kosmicznej cenie) jak się uda to pewnie będzie to do powielenia. Może to troszke potrwać a niechciałbym blokować swojego potworka na tydzień dwa pod domem.
Zgóry dziękuję przyszłemu organodawcy za wkład wniesiony w rozwój techniki
no i qrna po wolnym a tak miło się robiło |
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 22:08
co rozumiesz przez zestaw naprawczy??
chodzi ci o uszczelki? czy o jakies czesci mechaniczne? |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
monter [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 22:15
| Nie mozesz kupic sprawnej uzywki ?? Taka czesc reanimowac ?? Przeciez na rynku wtornym to nie kosztuej wiele. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 23:41
| nie mam jakos przekonania do używanych zacisków szczególnie że mi jakoś dwa naraz padły (najpierw wymieniłem linkę ale to niestety nic nie dało) a chodzi mi o mechanikę - spręzynę i cosik dokładnie jeszcze nie wiem bo zestaw to mogą mi sciągnąć jak zapłacę i dlatego szukam niesprawnego aby go obaczyc i może coś wykombinować |
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 23:48
no to nie pomoge niestety. myslelm ze moze ci chodzi o wszystkie gumowe elementy.
taki zestawik kupowalem w cenie 15zł (jak nie mniej:)
co do mechaniki to patrzylem w IC, ale ceny kosmos;( |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 00:25
| w zaciskach zaciera sie trzpien, lub wygina, daje sie to teoretycznie reanimować. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 21:23
Dlatego chciałem wypróbować conieco na niesprawnym zacisku.
Jeśli ktoś ma to proszę o info |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:45
jak rozebrać i złożyć zacisk napisałem w FAQ>naprawa tylnego zacisku
jeśli reczny nie trzyma i dzwignia nie chce sie sama opuścić i trzeba ją dociskać ręcznie, żeby zgasła kontrolka to prawie napewno zatarła się dzwigienka od linki w zacisku
naprawa jest średnio trudna |
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 08:04
Hej
Akowiec masz pewnie dwa kroki do giełdy w Gliwicach i tam pewnie bez problemu bys znalazł, ja jeżdze na uzywkach oczywiście bardzo dobrych i nie mam problemu.
Jak jeszcze chcesz to mam taki zacisk
Pozdrówka
irek |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Slawek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 13:57
Witam!
Jak wyciągnąć dzwigienkę od hamulca ręcznego?? płyn uciekł na tym simeringu ;/ jak ciągnę ją do góry to coś blokuje.
Z góry dzięki za odpowiedz:)
Pozdrawiam!!! |
