$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylny zacisk
Tylny zacisk
Akowiec
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 21:12   Tylny zacisk
Mam prośbę i pytanie zarazem.
Poszukuję zwalony zacisk jeden lub kilka - chodzi o padniety ręczny do combi 93 wentylowane lub inne (budowa ręcznego pewnie ta sama). Koszty przesyłki zwrócę.
Prośbę swoją motywuję :-) chęcią stworzenia - odtworzenia zestawu naprawczego (w sklepach są w kosmicznej cenie) jak się uda to pewnie będzie to do powielenia. Może to troszke potrwać a niechciałbym blokować swojego potworka na tydzień dwa pod domem.
Zgóry dziękuję przyszłemu organodawcy za wkład wniesiony w rozwój techniki :-)
no i qrna po wolnym :-( a tak miło się robiło :-)
sobolaqe
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 22:08
co rozumiesz przez zestaw naprawczy??
chodzi ci o uszczelki? czy o jakies czesci mechaniczne?
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
monter
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 22:15
Nie mozesz kupic sprawnej uzywki ?? Taka czesc reanimowac ?? Przeciez na rynku wtornym to nie kosztuej wiele.
Akowiec
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 23:41
nie mam jakos przekonania do używanych zacisków szczególnie że mi jakoś dwa naraz padły (najpierw wymieniłem linkę ale to niestety nic nie dało) a chodzi mi o mechanikę - spręzynę i cosik dokładnie jeszcze nie wiem bo zestaw to mogą mi sciągnąć jak zapłacę i dlatego szukam niesprawnego aby go obaczyc i może coś wykombinować
sobolaqe
Wysłany: |3 Maj 2005|, 2005 23:48
no to nie pomoge niestety. myslelm ze moze ci chodzi o wszystkie gumowe elementy.
taki zestawik kupowalem w cenie 15zł (jak nie mniej:)
co do mechaniki to patrzylem w IC, ale ceny kosmos;(
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 00:25
w zaciskach zaciera sie trzpien, lub wygina, daje sie to teoretycznie reanimować.
Akowiec
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 21:23
Dlatego chciałem wypróbować conieco na niesprawnym zacisku.
Jeśli ktoś ma to proszę o info
Mariusz
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:45
jak rozebrać i złożyć zacisk napisałem w FAQ>naprawa tylnego zacisku
jeśli reczny nie trzyma i dzwignia nie chce sie sama opuścić i trzeba ją dociskać ręcznie, żeby zgasła kontrolka to prawie napewno zatarła się dzwigienka od linki w zacisku
naprawa jest średnio trudna :D
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 08:04
Hej
Akowiec :) masz pewnie dwa kroki do giełdy w Gliwicach i tam pewnie bez problemu bys znalazł, ja jeżdze na uzywkach oczywiście bardzo dobrych i nie mam problemu.
Jak jeszcze chcesz to mam taki zacisk
Pozdrówka
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Slawek
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 13:57
Witam! :)
Jak wyciągnąć dzwigienkę od hamulca ręcznego?? płyn uciekł na tym simeringu ;/ jak ciągnę ją do góry to coś blokuje.
Z góry dzięki za odpowiedz:)
Pozdrawiam!!!
