$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe hamulce i kontrolka na "samochodziku" w Mk1
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:38   Słabe hamulce i kontrolka na "samochodziku" w Mk1
Mam dwie sprawy:
1. Czy to normalne , że w Mk1 na "samochodziku" (czyli tej kontrolce otwartych drzwi itp)
po odpaleniu silnika świecą się tylne światła samochodu ? Gasną dopiero po depnięciu na hamulec.
2. Mam raczej słabe hamulce (a niby pompa elektryczna taka fajna miała być)
Ogólnie trzeba je deptać bardziej niż w Mk2 z serwem podciśnieniowym.
Zachowują się trochę jak bębnowe tzn słaabo , słabo i blokowanie (jak już wdepnę z całej siły). Tarcze ma w normie (tzn grubość ) , klocki też, kontrolka hamulców gaśnie po około 10 s od odpalenia, później już się nie zapala. Pedał dziwnie twardy. Od czego zacząć poszukiwania ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:41
Larix napisał/a:
normalne, w ten sposób kontroluje stopy.
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:43
Pewnie wspomaganie hamulców umarło :(
Scorpio 4ever
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:08
ford2fast napisał/a:
No ale skoro kontrolka gaśnie po tych 10-15 s i już się nie zapala to by świadczyło , że trzyma ciśnienie.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:17
a co to dla Ciebie kontrolka hamulców ?
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:21
Czerwona, ta sama co od ręcznego , gaśnie jak pompa elektryczna dobije ciśnienie .
Tak sobie pomyślałem : czy zacisk do regeneracji może dawać podobne objawy ?
Tzn powodować , że klocki nie łapią ? Bo na logikę to raczej powodowałby, że nie odbijają.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |1 Sie 2010|, 2010 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 14:39
W jakim stanie masz płyn hamulcowy? tz. od jakiego czasu jeździsz na tym samym? ;)
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 15:29
Larix napisał/a:
- ona coś takiego wskazuje? myślałem, że tylko poziom płynu i ręczny ... nie pamiętam, jak w MK1, ale u mnie w MK2 w trakcie testu się nie zapala, reaguje tylko na zaciągnięty ręczny i na niski poziom płynu w zbiornmiczku ...
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 15:46
bingo napisał/a:
bo nie masz elektrycznej pompy wspomagania hamulców tylko zwykłe podciśnieniowe serwo.
MK1 ma elektryczną wspomę i kontrolka owa pokazuje również info o zbyt niskim ciśnieniu w układzie.
Larix
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 18:06
pablo19 napisał/a:
Dolewałem ostatnio jakieś 1/2 litra przy wymianie przewodów elastycznych więc jest "odświeżony" .
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 09:22
Larix napisał/a:
Który zacisk i czy inne też są w stanie "do regeneracji" ? Po czym wnosisz, że ten ww. jest "do regeneracji" ?
Larix
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 19:51
pablo19 napisał/a:
Nie no , ja tylko pytam czy gdybym miał któryś do regeneracji to mógłby dawać takie objawy ? Nie mówię , że któryś na pewno jest.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 20:11
Jakby był tak zapieczony to byś się zatrzymał i już z miejsca nie ruszył . Zresztą dawno być sfaczył tarcze i kloce .
Larix
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 20:46
No to mam zagadkę:
-zaciski nie zapieczone
-płyn prawie nowy
-tarcze i klocki w normie
-ciśnienie pompa ładuje
A hamowanie kiepskie :/
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 21:06
a jak długo ładuje ? bo powinna się wyłączyć .
