Słabe hamulce i kontrolka na "samochodziku" w Mk1 |
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:38 Słabe hamulce i kontrolka na "samochodziku" w Mk1
Mam dwie sprawy:
1. Czy to normalne , że w Mk1 na "samochodziku" (czyli tej kontrolce otwartych drzwi itp)
po odpaleniu silnika świecą się tylne światła samochodu ? Gasną dopiero po depnięciu na hamulec.
2. Mam raczej słabe hamulce (a niby pompa elektryczna taka fajna miała być)
Ogólnie trzeba je deptać bardziej niż w Mk2 z serwem podciśnieniowym.
Zachowują się trochę jak bębnowe tzn słaabo , słabo i blokowanie (jak już wdepnę z całej siły). Tarcze ma w normie (tzn grubość ) , klocki też, kontrolka hamulców gaśnie po około 10 s od odpalenia, później już się nie zapala. Pedał dziwnie twardy. Od czego zacząć poszukiwania ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:41
| Larix napisał/a: | 1. Czy to normalne , że w Mk1 na "samochodziku" (czyli tej kontrolce otwartych drzwi itp)
po odpaleniu silnika świecą się tylne światła samochodu ? Gasną dopiero po depnięciu na hamulec. | normalne, w ten sposób kontroluje stopy. |
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:43
Pewnie wspomaganie hamulców umarło |
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:08
| ford2fast napisał/a: | Pewnie wspomaganie hamulców umarło |
No ale skoro kontrolka gaśnie po tych 10-15 s i już się nie zapala to by świadczyło , że trzyma ciśnienie. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:17
| a co to dla Ciebie kontrolka hamulców ? |
Larix
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 22:21
| Struna napisał/a: | | a co to dla Ciebie kontrolka hamulców ? |
Czerwona, ta sama co od ręcznego , gaśnie jak pompa elektryczna dobije ciśnienie .
Tak sobie pomyślałem : czy zacisk do regeneracji może dawać podobne objawy ?
Tzn powodować , że klocki nie łapią ? Bo na logikę to raczej powodowałby, że nie odbijają. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |1 Sie 2010|, 2010 22:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 14:39
W jakim stanie masz płyn hamulcowy? tz. od jakiego czasu jeździsz na tym samym? |
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 15:29
| Larix napisał/a: | | Czerwona, ta sama co od ręcznego , gaśnie jak pompa elektryczna dobije ciśnienie . | - ona coś takiego wskazuje? myślałem, że tylko poziom płynu i ręczny ... nie pamiętam, jak w MK1, ale u mnie w MK2 w trakcie testu się nie zapala, reaguje tylko na zaciągnięty ręczny i na niski poziom płynu w zbiornmiczku ... |
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 15:46
| bingo napisał/a: | | u mnie w MK2 w trakcie testu się nie zapala, reaguje tylko na zaciągnięty ręczny i na niski poziom płynu w zbiornmiczku ... | bo nie masz elektrycznej pompy wspomagania hamulców tylko zwykłe podciśnieniowe serwo.
MK1 ma elektryczną wspomę i kontrolka owa pokazuje również info o zbyt niskim ciśnieniu w układzie. |
Larix
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 18:06
| pablo19 napisał/a: | W jakim stanie masz płyn hamulcowy? tz. od jakiego czasu jeździsz na tym samym? |
Dolewałem ostatnio jakieś 1/2 litra przy wymianie przewodów elastycznych więc jest "odświeżony" . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 09:22
| Larix napisał/a: | ...
Tzn powodować , że klocki nie łapią ? Bo na logikę to raczej powodowałby, że nie odbijają. | Który zacisk i czy inne też są w stanie "do regeneracji" ? Po czym wnosisz, że ten ww. jest "do regeneracji" ? |
Larix
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 19:51
| pablo19 napisał/a: | | Który zacisk i czy inne też są w stanie "do regeneracji" ? Po czym wnosisz, że ten ww. jest "do regeneracji" |
Nie no , ja tylko pytam czy gdybym miał któryś do regeneracji to mógłby dawać takie objawy ? Nie mówię , że któryś na pewno jest. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 20:11
| Jakby był tak zapieczony to byś się zatrzymał i już z miejsca nie ruszył . Zresztą dawno być sfaczył tarcze i kloce . |
Larix
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 20:46
No to mam zagadkę:
-zaciski nie zapieczone
-płyn prawie nowy
-tarcze i klocki w normie
-ciśnienie pompa ładuje
A hamowanie kiepskie |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 21:06
| a jak długo ładuje ? bo powinna się wyłączyć . |
