Wymiana płynu hamulcowego w MKI-jak najszybciej i najproście |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 20:57 Wymiana płynu hamulcowego w MKI-jak najszybciej i najproście
| Witam. Panowie, mam pytanie jak najszybciej i najprościej wymienic płyn hamulcowy w MKI, bo mój jest już bardzo zadki(jak woda) a dwa jest zielony chyba DOT3 ktoś zalał. |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:01
DOT 4 do ABS-u
zwalasz koło , kluczyk w pozycję 1 czy tam 2 żeby pompa elektryczna pracowała . odkręcasz korek zbiorniczka . zakładasz wężyk na odpowietrznik i do słoika . poluzowujesz odpowietrznik i naciskasz i trzymasz hamulec 3 sek . i tak powtarzasz aż spadnie poziom płynu nisko dna . PAMIĘTAJ ŻE PŁYNU NIE MOŻE ZABRAKNAĆ . DOlewasz po brzegi i znów powtarzasz . aż zacznie płynąć jasny świeży płyn . i tak z kolejnymi kołami . zaczynaj od przedniego lewego . |
| jedz do warsztatu i za 30 zl+plyn ci to zrobia |
| Ostatnio zmieniony przez kat |5 Lip 2009|, 2009 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:03
| gufer-posepny napisał/a: | | DOT 4 do ABS-u |
to wiadome
Przez zły płyn, może nie byc ABS'u?? |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:05
| Nie , ale za mały poziom albo pompę hamulcową co nie może nabić ciśnienia ,albo niekontakt z czujnikami . jeśli zły płyn to też ale niekoniecznie . |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:07
| kat napisał/a: | | jedz do warsztatu i za 30 zl+plyn ci to zrobia |
bez przesady, wymieniałem w wielkiej rybie to i tu dam rade, tylko chciałem sie zapytac czy procedura ta sama, ale widze ze tak.
Dzieki Gufer. |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:09
| nawet prościej . nie musisz deptać bo pompa za ciebie to robi . sobie praktycznie sam odpwietrzyłem auto po remoncie zacisków . |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:18
napisalem jak naszybciej i najprosciej |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 08:20
| gufer-posepny napisał/a: | | zaczynaj od przedniego lewego |
czy raczej tylne prawe ( dlatego że najdalsze koło) |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 09:59
| Srebrny napisał/a: | | czy raczej tylne prawe ( dlatego że najdalsze koło) | w przypadku pompy elektrycznej to kolejność jest właśnie totalnie inna i dziwna, ale wynika właśnie z innego sposobu działania tejże pompy. |
Srebrny
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 07:23
Dobrze wiedzieć |
