$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana płynu hamulcowego w MKI-jak najszybciej i najproście
Rai
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 20:57   Wymiana płynu hamulcowego w MKI-jak najszybciej i najproście
Witam. Panowie, mam pytanie jak najszybciej i najprościej wymienic płyn hamulcowy w MKI, bo mój jest już bardzo zadki(jak woda) a dwa jest zielony chyba DOT3 ktoś zalał.
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:01
DOT 4 do ABS-u
zwalasz koło , kluczyk w pozycję 1 czy tam 2 żeby pompa elektryczna pracowała . odkręcasz korek zbiorniczka . zakładasz wężyk na odpowietrznik i do słoika . poluzowujesz odpowietrznik i naciskasz i trzymasz hamulec 3 sek . i tak powtarzasz aż spadnie poziom płynu nisko dna . PAMIĘTAJ ŻE PŁYNU NIE MOŻE ZABRAKNAĆ . DOlewasz po brzegi i znów powtarzasz . aż zacznie płynąć jasny świeży płyn . i tak z kolejnymi kołami . zaczynaj od przedniego lewego .
jedz do warsztatu i za 30 zl+plyn ci to zrobia
Ostatnio zmieniony przez kat |5 Lip 2009|, 2009 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Rai
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:03
gufer-posepny napisał/a:
DOT 4 do ABS-u
to wiadome
Przez zły płyn, może nie byc ABS'u??
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:05
Nie , ale za mały poziom albo pompę hamulcową co nie może nabić ciśnienia ,albo niekontakt z czujnikami . jeśli zły płyn to też ale niekoniecznie .
Rai
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:07
kat napisał/a:
bez przesady, wymieniałem w wielkiej rybie to i tu dam rade, tylko chciałem sie zapytac czy procedura ta sama, ale widze ze tak.
Dzieki Gufer.
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:09
nawet prościej . nie musisz deptać bo pompa za ciebie to robi . sobie praktycznie sam odpwietrzyłem auto po remoncie zacisków .
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 21:18
napisalem jak naszybciej i najprosciej :-d
Srebrny
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 08:20
czy raczej tylne prawe ( dlatego że najdalsze koło)
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 09:59
Srebrny napisał/a:
w przypadku pompy elektrycznej to kolejność jest właśnie totalnie inna i dziwna, ale wynika właśnie z innego sposobu działania tejże pompy.
Srebrny
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 07:23
Dobrze wiedzieć :)
