$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile płynu do układu hamulcowego??
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 07:49   Ile płynu do układu hamulcowego??
Witam. Panowie, pytanie na wczoraj, ile płynu hamulcowego wchodzi w cały układ hamulcowy w mk3 24V??
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:01
Siakieś pół litra .
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:12
gufer-posepny napisał/a:
Siakieś pół litra .
ok czyli l płyny muszę kupić.
A teraz druga sprawa, związku z tym ze wczoraj miałem mała awarie na końcu świata, poprostu pękł sobie przewód hamulcowy i nie mając pod ręka odpowiedniego płynu hamulcowego dolałem dot3, to teraz odkręcić wszystkie odpowietrzniki, podeptać niech wylatuje, dolać jeszcze trochę właściwego dot 4 nich tez wyleci, potem zakręcić dolać i wtedy zacząć procedurę odpowietrzania?? tylko od przodu czy od tyłu??
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:19
od najdalszego koła się najpierw zaczyna
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:22
Czyli tak jak w polonezie, myślałem ze w tym wynalazku inaczej ;)
robkom
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:27
wg mnie zasada powinna być ta sama... ale jak zamierzasz najpierw wypompować dot3 a później jeszcze pomopować nowy dot4 to na pewno już będzie odpowietrzony....
a który przewód Ci trzasnął?
Były:
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:31
prawy przód, trochę głupio postąpiłem ze dolałem tego dot 3, no ale mówi się trudno, teraz tylko kupić dziś przewód i poskładać, bo na jutro auto potrzebne ;)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:48
Witam! Raczej od przednich kol zaczyna sie odpowietrzanie.. dlaczego ?? sam nie wiem :neutral:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:50
po przeczytaniu tego http://ford-scorpio.pl/fo...w%F3d+hamulcowy już sam niewiem, zrobię po swojemu czyli od tylnego prawego, potem lewe, prawy przód i lewy.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:52
niedawno wymienialem plyn i mlody mechanik zaczal odpowietrzac od tylu ale szefo poogladal uklad i kazal o ile pamietam od lewego przodu
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 08:59 ]
a i sprzeglo tez odpowietrzal ...widac sa dwie szkoly :) akurat ja mam zaufanie do mojego mechanika...Pozdrowienia!
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 09:01 ]
Tak postepowal jak opisuje Rafal A :-D
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 09:07 ]
A plynu poszlo cos okolo litra... prawie pol litra wchodzi do zbiorniczka
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:03
czytajcie co napisane - prawy przod (czyli od najblizszego) w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa (mk1, mk2 coss) w mk3 gdzie jest klasyczny uklad hamulcowy odpowietrzasz normalnie, od najdalszego punktu czyli prawy tyl, potem lewy tyl, prawy przod i lewy przod. DOT3 nie zaszkodzi spoko, dobrze ze nie R3 :P przepłucz uklad, wyjdzie tylko na zdrowie i wymien oba przednie przewody.
To nast klasyczna wada scorpio mk3 - peka oslona przednich elastycznych przewodow, a szkoda miec taka niespodzianke na trasie :)
Z ciekawosci byly wogole jakies hamulce? jak zszedl plyn?
robkom
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:07
Rafał A.(antek) napisał/a:
dokładnie, sam mam prawy nowy a lewy już pęka... mam nadzieje że da radę go odkręcić od metalowej rurki.
Były:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:21
No i mam coraz to mniejsze to zaufanie do mechanikow .. a wydawalo sie ze wie co robi !!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:30
w czystej teori mozna odpowietrzac tylko zapowietrzone kolo jak nie zszedł cały płyn z ukladu.
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:45
czytajcie co napisane - prawy przod (czyli od najblizszego) w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa (mk1, mk2 coss)...
Hmm, nie wiem jak się do tego ustosunkować, ale Etzold opisuje kolejność poczynając od lewego przodu, potem prawy przód, lewy tył i prawy tył "w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa ".
