Ile płynu do układu hamulcowego?? |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 07:49 Ile płynu do układu hamulcowego??
| Witam. Panowie, pytanie na wczoraj, ile płynu hamulcowego wchodzi w cały układ hamulcowy w mk3 24V?? |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:01
| Siakieś pół litra . |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:12
| gufer-posepny napisał/a: | | Siakieś pół litra . |
ok czyli l płyny muszę kupić.
A teraz druga sprawa, związku z tym ze wczoraj miałem mała awarie na końcu świata, poprostu pękł sobie przewód hamulcowy i nie mając pod ręka odpowiedniego płynu hamulcowego dolałem dot3, to teraz odkręcić wszystkie odpowietrzniki, podeptać niech wylatuje, dolać jeszcze trochę właściwego dot 4 nich tez wyleci, potem zakręcić dolać i wtedy zacząć procedurę odpowietrzania?? tylko od przodu czy od tyłu?? |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:19
| od najdalszego koła się najpierw zaczyna |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:22
Czyli tak jak w polonezie, myślałem ze w tym wynalazku inaczej |
robkom
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:27
wg mnie zasada powinna być ta sama... ale jak zamierzasz najpierw wypompować dot3 a później jeszcze pomopować nowy dot4 to na pewno już będzie odpowietrzony....
a który przewód Ci trzasnął? |
Były:
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:31
prawy przód, trochę głupio postąpiłem ze dolałem tego dot 3, no ale mówi się trudno, teraz tylko kupić dziś przewód i poskładać, bo na jutro auto potrzebne |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:48
Witam! Raczej od przednich kol zaczyna sie odpowietrzanie.. dlaczego ?? sam nie wiem |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:52
niedawno wymienialem plyn i mlody mechanik zaczal odpowietrzac od tylu ale szefo poogladal uklad i kazal o ile pamietam od lewego przodu
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 08:59 ]
a i sprzeglo tez odpowietrzal ...widac sa dwie szkoly akurat ja mam zaufanie do mojego mechanika...Pozdrowienia!
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 09:01 ]
Tak postepowal jak opisuje Rafal A
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 09:07 ]
A plynu poszlo cos okolo litra... prawie pol litra wchodzi do zbiorniczka |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:03
czytajcie co napisane - prawy przod (czyli od najblizszego) w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa (mk1, mk2 coss) w mk3 gdzie jest klasyczny uklad hamulcowy odpowietrzasz normalnie, od najdalszego punktu czyli prawy tyl, potem lewy tyl, prawy przod i lewy przod. DOT3 nie zaszkodzi spoko, dobrze ze nie R3 przepłucz uklad, wyjdzie tylko na zdrowie i wymien oba przednie przewody.
To nast klasyczna wada scorpio mk3 - peka oslona przednich elastycznych przewodow, a szkoda miec taka niespodzianke na trasie
Z ciekawosci byly wogole jakies hamulce? jak zszedl plyn? |
robkom
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:07
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | To nast klasyczna wada scorpio mk3 - peka oslona przednich elastycznych przewodow, a szkoda miec taka niespodzianke na trasie | dokładnie, sam mam prawy nowy a lewy już pęka... mam nadzieje że da radę go odkręcić od metalowej rurki. |
Były:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:21
| No i mam coraz to mniejsze to zaufanie do mechanikow .. a wydawalo sie ze wie co robi !! |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:30
| w czystej teori mozna odpowietrzac tylko zapowietrzone kolo jak nie zszedł cały płyn z ukladu. |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:45
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | czytajcie co napisane - prawy przod (czyli od najblizszego) w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa (mk1, mk2 coss)... |
Hmm, nie wiem jak się do tego ustosunkować, ale Etzold opisuje kolejność poczynając od lewego przodu, potem prawy przód, lewy tył i prawy tył "w ukladach z elektryczna pompa hamulcowa ". |
