ghjkgkgkggjkjkjk |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:20
| waldek.leg, u mnie sie nerwowo auto zachowywało jak miałem skopaną zbieżność. Jak sa sworznie wahacza wybite to też się dziwnie zachowuje. |
fantomas22 [Usunięty]
melisy mu nalej tosie uspokji
aletaktoja bym sprawdzil lozyska wprzedich kolach ajak byly niedawnozmieniane tomoze zwrotnice objehane ? |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:26
Kolego fantomas22, a Ty w jakim jenzyku piszesz ?
Może to nie jest forum polonistyczne, ale bardzo proszę o odrobinę poszanowania dla języka ojczystego ! |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 18:03
U mnie przyczyną nerwowości i wożenia (przodu) wszelakiego były wyjechane amory, co prawda mamy inne zawieszenia przednie, ale auto to auto. |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 19:42
| Adam_2000 napisał/a: | Kolego fantomas22, a Ty w jakim jenzyku piszesz ?
spox
postaram sie poprawic ale mam lapka z niemcowni i niema polskich liter
a wogole to ja dysteges jestem
[ Dodano: 2008-12-09, 19:43 ]
| waldek.leg napisał/a: | | Struna napisał/a: | | waldek.leg, u mnie sie nerwowo auto zachowywało jak miałem skopaną zbieżność. Jak sa sworznie wahacza wybite to też się dziwnie zachowuje. |
Tutaj wynik badania z dzisiaj http://www.legnica.neostr...o/geometria.jpg sworznie wahacza bez luzu, zweryfikowałem tez poprawność montażu tylnych tulei jest ok.
| pablo19 napisał/a: | U mnie przyczyną nerwowości i wożenia (przodu) wszelakiego były wyjechane amory, co prawda mamy inne zawieszenia przednie, ale auto to auto. |
Amortyzatory suche tłumienie ponad 60% łożyska kół przednich bez luzów ... |
no a te lozyska to byly niedawno wymieniane ? |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 20:18
tez tak mialem po zrobieniu geometrii. pojechalem do innego i pytali sie kto mi to robil?!
dodam ze rowniez zawiecha zrobiona na tip top, wiec nie ufaj wydrukom
pozdrawiam... |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 20:31
waldek.leg, U kogo robiłeś??? Dymaj do Lubina do Nowaka. Mi wielu "fachofców" mówiło, że jest ok, a dopiero po wizycie u Nowaka okazało sie jak bardzo było skopane. Do Lubina masz 19km.
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 21:34
| Poproś aby Ci ustawili zbieżnośc na zero, lub ewentualnie troszkę na plus (nie wiecej niż 2 mm). |
Auto DWR 73356 |
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 22:38
| A jakie masz koła? |
Auto DWR 73356 |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 08:43
| waldek.leg napisał/a: | Czy mówisz o tym zakładzie ?
59-300 Lubin, Rzemieślnicza 6 Tel.: 076 844 36 15 |
dokładnie nie wiem, ma firme na domkach w Lubinie. Jedziesz od Legnicy na duże rondo w Lubinie, przjeżdzasz prosto, pierwsza w prawo, znowu w prawo, jeszcze raz w prawo, póżniej w lewo i po prawej stronie w domku kolo ma firme. Robi naprawde dobrze. Mi kiedys tez szalal po drodze - pojechalem do niego, wymienil jakies gumy ustawił zbieżnosc i bylo git. |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 12:33
waldek.leg, fajnie że masz wydruki ( mi one nic nie mówią ) ale już się na trzech autach przekonałem że komputerowe ustawianie zbieżności było do dupy, dobrze mi ustawia stary sprawdzony koleś na poziomice laserowe. Na kompie też niby miałem ok a się okazało u innego że lipa, cięło jedną oponę i aut chodziło jak stara lora. |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 17:50
| ja kazałem ustawić do nieco agresywnej jazdy i mam nieco w plusie ustawione. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 18:09
witam miałem taki przypadek jak jeszcze GRANADA u mnie była a była aż 13lat podczas spokojnej jazdy lubiała sobie nagle ciągnąć w prawo trwało to jakieś 2-3 minuty i dalej spokojnie wracała do normy tak było około 3 miesięcy aż zaczęło się coraz gorzej nie szło utrzymać kierownicy ciągło w prawo zmieniłem maglownicę i było ok.,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
