$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ghjkgkgkggjkjkjk
ghjkgkgkggjkjkjk
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:20
waldek.leg, u mnie sie nerwowo auto zachowywało jak miałem skopaną zbieżność. Jak sa sworznie wahacza wybite to też się dziwnie zachowuje.
fantomas22
melisy mu nalej tosie uspokji :)
aletaktoja bym sprawdzil lozyska wprzedich kolach ajak byly niedawnozmieniane tomoze zwrotnice objehane ?
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:26
Kolego fantomas22, a Ty w jakim jenzyku piszesz ?
Może to nie jest forum polonistyczne, ale bardzo proszę o odrobinę poszanowania dla języka ojczystego !
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 18:03
U mnie przyczyną nerwowości i wożenia (przodu) wszelakiego były wyjechane amory, co prawda mamy inne zawieszenia przednie, ale auto to auto. :)
fantomas22
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 19:42
Adam_2000 napisał/a:
spox :)
postaram sie poprawic ale mam lapka z niemcowni i niema polskich liter
a wogole to ja dysteges jestem :)
[ Dodano: 2008-12-09, 19:43 ]
waldek.leg napisał/a:
Tutaj wynik badania z dzisiaj http://www.legnica.neostr...o/geometria.jpg sworznie wahacza bez luzu, zweryfikowałem tez poprawność montażu tylnych tulei jest ok.
pablo19 napisał/a:
Amortyzatory suche tłumienie ponad 60% łożyska kół przednich bez luzów ...
no a te lozyska to byly niedawno wymieniane ?
hilly1
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 20:18
tez tak mialem po zrobieniu geometrii. pojechalem do innego i pytali sie kto mi to robil?!
dodam ze rowniez zawiecha zrobiona na tip top, wiec nie ufaj wydrukom :)
pozdrawiam...
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 20:31
waldek.leg, U kogo robiłeś??? Dymaj do Lubina do Nowaka. Mi wielu "fachofców" mówiło, że jest ok, a dopiero po wizycie u Nowaka okazało sie jak bardzo było skopane. Do Lubina masz 19km.
:690: :690:
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 21:34
Poproś aby Ci ustawili zbieżnośc na zero, lub ewentualnie troszkę na plus (nie wiecej niż 2 mm).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 22:38
A jakie masz koła?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 08:43
Czy mówisz o tym zakładzie ?
59-300 Lubin, Rzemieślnicza 6 Tel.: 076 844 36 15
dokładnie nie wiem, ma firme na domkach w Lubinie. Jedziesz od Legnicy na duże rondo w Lubinie, przjeżdzasz prosto, pierwsza w prawo, znowu w prawo, jeszcze raz w prawo, póżniej w lewo i po prawej stronie w domku kolo ma firme. Robi naprawde dobrze. Mi kiedys tez szalal po drodze - pojechalem do niego, wymienil jakies gumy ustawił zbieżnosc i bylo git.
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 12:33
waldek.leg, fajnie że masz wydruki ( mi one nic nie mówią :) ) ale już się na trzech autach przekonałem że komputerowe ustawianie zbieżności było do dupy, dobrze mi ustawia stary sprawdzony koleś na poziomice laserowe. Na kompie też niby miałem ok a się okazało u innego że lipa, cięło jedną oponę i aut chodziło jak stara lora.
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 17:50
ja kazałem ustawić do nieco agresywnej jazdy i mam nieco w plusie ustawione.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 18:09
witam miałem taki przypadek jak jeszcze GRANADA u mnie była a była aż 13lat podczas spokojnej jazdy lubiała sobie nagle ciągnąć w prawo trwało to jakieś 2-3 minuty i dalej spokojnie wracała do normy tak było około 3 miesięcy aż zaczęło się coraz gorzej nie szło utrzymać kierownicy ciągło w prawo zmieniłem maglownicę i było ok.,,,,,,,,,,,,,,,,,, :shock: :695: :lol:
