$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wtyczki w ASB
Wtyczki w ASB
Irciu
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 16:54   Wtyczki w ASB
Witam wszystkich od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Scorpiaka 2.4 12v z ASB niestety po pierwszym tygodniu okazało się ze sprzedawca nie poinformował mnie o Tym że skrzybia sie sypie a że jest to moje pierwsze auto z ASB wiec o skutkach mozna sie domyśleć jestem juz po wymianie skrzyni i po zamontowaniu skrzyni okazało sie ze nie wchodzi kostka od sterowania 4 biegiem i spięcia konwentera ta co wychodzi nad miską olejową w ASB i teraz pytanie czy w ASB A4LD były stosowane różne gniazda od sterowania 4 biegiem i spięcia konwentera ? i 2 pytanie czy można cos z tym zrobić np jakis sposób na przeróbke kostki czy jednak bede musiał zdemontować gniazdo z starej skrzyni i przełożyc do tej sprawnej ?
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:14   Re: Wtyczki w ASB
Zdobądź odpowiednie wtyczki i je przylutuj. Z jakiego rocznika masz "nową" ASB?
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 18:43   Re: Wtyczki w ASB
Irciu napisał/a:
Wymiana tego gniazda na zabudowanej skrzyni jest raczej bardzo trudno wykonalna
W skrzyni oryginalnej było sterowanie jednego elektrozaworu dwoma przewodami i takie pewnie też było gniazdo i wtyczka :)
W tej , którą masz obecnie zamontowaną jest prawdopodobnie dwa elektrozawory sterowane trzema przewodami , pochodzi więc z nowszego modelu Scorpio :)
Powinieneś raczej rozejrzeć się za wtyczką do trzypinowego gniazda :shock:
Skąd wytrzasnąłeś monciora , który najpierw zamontował skrzynię , a dopiero potem później zauważył różnicę ? :027:
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 18:53
Irciu, jak chcesz miec to podlaczone jak nalezy to podjedz do mojego kolegi w Pruszczu i Ci to zaadaptuje jak nalezy. Jesli chcesz namiar to wal na PW. Jest tak jak F2F pisał, prawdopodobnie roznica w skrzyniach. Nie wiem ile EZ miała skrzynia z 87 roku. W kazdym razie da sie pozenic jedno z drugim zeby działało. Najprosciej zdobywając odpowiednią wtyczkę, bo wymiana tej w skrzyni nie wchodzi w rachubę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Gru 2008|, 2008 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 20:46
Skrzynie automatyczne w Scorpio z lat 1985-1989 miały sterowanie z jednym elektrozaworem :)
Montowane w latach 1989-1994 sterowanie miało dwa elektrozawory , dotyczy to również MkIII 2,9 12V
Powyższe nie dotyczy Wielkiej Brytanii , samochody tam sprzedawane podlegały innym wymogom
W wersji brytyjskiej 2,9 12V ze stycznia 1992 była oryginalnie skrzynia z jednym elektrozaworem , brak katalizatora i sond oraz dwa przepływomierze :-d
Scorpio 4ever
