$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB wyrzuca olej
ASB wyrzuca olej
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 10:21   ASB wyrzuca olej
Skrzynia A4LD z jednym elektrozaworem pracuje bardzo ładnie
Jedyny mankament , to wyrzucanie oleju przez uszczelniacz przy konwerterze gdy olej w skrzyni jest gorący
Szyjka konwertera w stanie idealnym , panewka w obudowie nowa , nowy uszczelniacz w obudowie
Olej też nowy :)
Scorpio 4ever
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 08:36
w takim razie chyba coś nie halo z simeringiem:(
cosworth BOA
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 09:22
To i ja się podłącze z pytaniem - postawiłem auto pod górkę (ASB z 2-ma ez jeśli to ważne) przodem wyżej i jak po pewnym czasie (2-3 tygodnie) chciałem zjechać okazało się że biegów niet, skrzynia nie zapina. Po zepchnięciu pod skrzynką 2 plamy oleju, jedna chyba pod modulatorem który wymieniałem "na ślepo" więc może go trochę źle przykręciłem, druga bardziej z tyłu - najprawdopodobniej u wylotu wałka. Ciężko wymienić simmering tam na końcu?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:10
KubusWariat napisał/a:
raczej na pewno :-d
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Krzychoo99
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:18
ford2fast, popularny nabijacz postów hehe :-d A ta AsB chodzi poprawnie czy widać róznice w przelanczaniu biegów ?
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:22
Simmering to właśnie uszczelniacz , który jak pisałem jest nowy :)
[ Dodano: 2008-09-23, 10:25 ]
Krzychoo99 napisał/a:
Wydaje mi się , że napisałem to wyraźnie w pierwszym wpisie
"skrzynia pracuje bardzo ładnie"
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:39
Jeżeli skrzynia wyrzuca olej przez główny siemmering, to są tylko 3 opcje :
- źle osadzony w obudowie,
- panewka konwertera ma wżery
- niewłaściwy uszczelniacz.
Więcej opcji nie ma.
blaz
a jak zaobserwowałes wyrzucanie oleju? ze jak auto postoi to robi sie pod nim plama czy tez po jezdzie sprawdzasz i oleju jest mniej?
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:15
Adam_2000 napisał/a:
Uszczelniacz 1 x Samko + 2 x made in Ford
Pierwszy wymieniałem osobiście , następne dwa w warsztatach naprawiających skrzynie od przynajmniej kilku lat
Za każdym razem nowa panewka - a co - tania jest :)
Chyba jest jeszcze jakaś ukryta opcja
[ Dodano: 2008-09-23, 11:19 ]
blaz napisał/a:
Zaczyna już cieknąć w czasie jazdy , oczywiście jak jest dobrze zagrzany
Po zatrzymaniu się leci strumyczkiem , oznaczona jest cała droga , którą dojechało się do miejsca postoju
No i na koniec robi się nie plama , ale całkiem ładna kałuża :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:27
ford2fast napisał/a:
O której panewce Ty piszesz ???
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:30
O panewce , która jest w obudowie sprzęgła , dostępna po demontażu pompy olejowej
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:52
Ale przecież wywala Ci przez główny uszczelniacz, który siedzi na tulei konwertera :)
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:59
albo ci skrzynia gotuje olej, i za duze cisnienie powstaje, albo panewka zle osadzona i cisnienie oleju idzie nie tam gdzie trzeba, ale to nie wierze zeby skrzynia chozila ok. Szyjka konwertera byla szlifowana?
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 12:29
Rafał A.(antek) napisał/a:
Szyjka konwertera nie była szlifowana , dla mnie to profanacja , zwłaszcza , że w pomieszczeniu obok leży kilka sztuk :)
Diagnoza fachowców był taka , że w skrzyni powstaje za duże ciśnienie
Niestety nie potrafili dokładniej zdiagnozować :(
[ Dodano: 2008-09-23, 12:57 ]
Dla jasności zamieszczam zdjęcie panewki , którą wymieniałem
i uszczelniacza
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 16:11
to nie jest profanacja, albo trzeba nabic nowa albo toczy sie ta, ale wtrdy inny rozmiar uszczelnienia i panewki.
