ASB wyrzuca olej |
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 10:21 ASB wyrzuca olej
Skrzynia A4LD z jednym elektrozaworem pracuje bardzo ładnie
Jedyny mankament , to wyrzucanie oleju przez uszczelniacz przy konwerterze gdy olej w skrzyni jest gorący
Szyjka konwertera w stanie idealnym , panewka w obudowie nowa , nowy uszczelniacz w obudowie
Olej też nowy |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 08:36
| w takim razie chyba coś nie halo z simeringiem:( |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 09:22
| To i ja się podłącze z pytaniem - postawiłem auto pod górkę (ASB z 2-ma ez jeśli to ważne) przodem wyżej i jak po pewnym czasie (2-3 tygodnie) chciałem zjechać okazało się że biegów niet, skrzynia nie zapina. Po zepchnięciu pod skrzynką 2 plamy oleju, jedna chyba pod modulatorem który wymieniałem "na ślepo" więc może go trochę źle przykręciłem, druga bardziej z tyłu - najprawdopodobniej u wylotu wałka. Ciężko wymienić simmering tam na końcu? |
_________________ V6 Team
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:10
| KubusWariat napisał/a: | | chyba coś nie halo z simeringiem |
raczej na pewno |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Krzychoo99 [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:18
ford2fast, popularny nabijacz postów hehe A ta AsB chodzi poprawnie czy widać róznice w przelanczaniu biegów ? |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:22
| KubusWariat napisał/a: | | w takim razie chyba coś nie halo z simeringiem:( |
Simmering to właśnie uszczelniacz , który jak pisałem jest nowy
[ Dodano: 2008-09-23, 10:25 ]
| Krzychoo99 napisał/a: | | A ta AsB chodzi poprawnie czy widać róznice w przelanczaniu biegów ? |
Wydaje mi się , że napisałem to wyraźnie w pierwszym wpisie
"skrzynia pracuje bardzo ładnie" |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:39
Jeżeli skrzynia wyrzuca olej przez główny siemmering, to są tylko 3 opcje :
- źle osadzony w obudowie,
- panewka konwertera ma wżery
- niewłaściwy uszczelniacz.
Więcej opcji nie ma. |
blaz [Usunięty]
| a jak zaobserwowałes wyrzucanie oleju? ze jak auto postoi to robi sie pod nim plama czy tez po jezdzie sprawdzasz i oleju jest mniej? |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:15
| Adam_2000 napisał/a: | Jeżeli skrzynia wyrzuca olej przez główny siemmering, to są tylko 3 opcje :
Uszczelniacz 1 x Samko + 2 x made in Ford
Pierwszy wymieniałem osobiście , następne dwa w warsztatach naprawiających skrzynie od przynajmniej kilku lat
Za każdym razem nowa panewka - a co - tania jest
Chyba jest jeszcze jakaś ukryta opcja
[ Dodano: 2008-09-23, 11:19 ]
| blaz napisał/a: | | a jak zaobserwowałes wyrzucanie oleju? ze jak auto postoi to robi sie pod nim plama czy tez po jezdzie sprawdzasz i oleju jest mniej? |
Zaczyna już cieknąć w czasie jazdy , oczywiście jak jest dobrze zagrzany
Po zatrzymaniu się leci strumyczkiem , oznaczona jest cała droga , którą dojechało się do miejsca postoju
No i na koniec robi się nie plama , ale całkiem ładna kałuża |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:27
| ford2fast napisał/a: | | Za każdym razem nowa panewka - a co - tania jest |
O której panewce Ty piszesz ??? |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:30
| Adam_2000 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Za każdym razem nowa panewka - a co - tania jest |
O panewce , która jest w obudowie sprzęgła , dostępna po demontażu pompy olejowej |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:52
Ale przecież wywala Ci przez główny uszczelniacz, który siedzi na tulei konwertera |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:59
| albo ci skrzynia gotuje olej, i za duze cisnienie powstaje, albo panewka zle osadzona i cisnienie oleju idzie nie tam gdzie trzeba, ale to nie wierze zeby skrzynia chozila ok. Szyjka konwertera byla szlifowana? |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 12:29
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | albo ci skrzynia gotuje olej, i za duze cisnienie powstaje, albo panewka zle osadzona i cisnienie oleju idzie nie tam gdzie trzeba, ale to nie wierze zeby skrzynia chozila ok. Szyjka konwertera byla szlifowana? |
Szyjka konwertera nie była szlifowana , dla mnie to profanacja , zwłaszcza , że w pomieszczeniu obok leży kilka sztuk
Diagnoza fachowców był taka , że w skrzyni powstaje za duże ciśnienie
Niestety nie potrafili dokładniej zdiagnozować
[ Dodano: 2008-09-23, 12:57 ]
Dla jasności zamieszczam zdjęcie panewki , którą wymieniałem
i uszczelniacza
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 16:11
| ford2fast napisał/a: | | zyjka konwertera nie była szlifowana , dla mnie to profanacja , zwłaszcza , że w pomieszczeniu obok leży kilka sztuk |
to nie jest profanacja, albo trzeba nabic nowa albo toczy sie ta, ale wtrdy inny rozmiar uszczelnienia i panewki. |
