$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaka zbieżność MK2
Jaka zbieżność MK2
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 14:19   Jaka zbieżność MK2
Witam!
Byłem ostatnio na ustawianiu zbieżności no i ustawili mi +3mm, no i jeździ się okropnie, jakos strasznie nerwowo reaguje auto na delikatne ruchy kierownicą, no i stąd pytanie czy nie za dużo tej zbiezności mi ustawili... ile powinno być fabrycznie bo nigdzie nie mogę się doszukać takiej informacji....
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 15:21
niby 2-3 mm ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 21:35
no i ja tak ustawiam, oczywiscie zbieznie
moze rozbieznie masz ustawione ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 20:24
Jak jest +3 to pewnie rozbierznie . Mi ustawili właśnie do wewnątrz ale po oponach widzę że albo przesadzili albo tak nie ma być .
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 20:38
napęd na tył to zbierznie czyli z tyłu koła ma być te 3mm ;)
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |22 Cze 2008|, 2008 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Byniek
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 21:57
gufer-posepny napisał/a:
Nie prawda! Kolego wprowadzasz w błąd.
Zbieżność dodatnia to "zbieżność", czyli to takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Zbieżność ujemna to inaczej "rozbieżność", czyli takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest większa niż z tyłu. W milimetrach można sobie ustawiać zgodnie z danymi książkowymi, jeżeli ma się oryginalnych rozmiarów felgi. Najdokładniej mierzy się w stopniach, a raczej w minutach.
Ostatnio zmieniony przez Byniek |22 Cze 2008|, 2008 21:57, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:00
Zbieżność to od 0 do + 1 .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:28
1Bodzio napisał/a:
-zero to zero :) powiem tak +1 odpowiada 2-3 mm :) ale zgadza się podaje się w stopniach
v8 4.2 agis p13
robkom
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 07:10
czyli ma być zbierzność
Byniek napisał/a:
+1 stopień = 2-3mm... tak?
Były:
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 11:34
ja mam ustawione w oczatym +1 i jeździ dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Cze 2008|, 2008 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 12:08
robkom napisał/a:
tak ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 12:34
ja u siebie ustawiam na +3mm, i jet oki
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 13:31
a jak to wygląda przy napędzie 4x4?
Byniek
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 17:25
robkom, Zbieżność całkowita od 9 do 27 minut lub od 1 do 3mm. Najlepiej ustawić po środku, czyli 18 minut lub 2mm.
[ Dodano: 2008-06-23, 17:28 ]
bingo napisał/a:
Wiem że w Sierrach jest różnica między RWD a 4x4. Jest bliżej zera. Jak jest w Scorpio jutro sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez Byniek |23 Cze 2008|, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 17:35
stopnie i minuty sa dla posiadacych sprzet do mierzenia, jak mierzysz na listwie to liczymy w mm
przy 4x4 ustawialbym jak przednionapedowca
