Jaka zbieżność MK2 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 14:19 Jaka zbieżność MK2
Witam!
Byłem ostatnio na ustawianiu zbieżności no i ustawili mi +3mm, no i jeździ się okropnie, jakos strasznie nerwowo reaguje auto na delikatne ruchy kierownicą, no i stąd pytanie czy nie za dużo tej zbiezności mi ustawili... ile powinno być fabrycznie bo nigdzie nie mogę się doszukać takiej informacji.... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 15:21
niby 2-3 mm |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 21:35
no i ja tak ustawiam, oczywiscie zbieznie
moze rozbieznie masz ustawione ?? |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 20:24
| Jak jest +3 to pewnie rozbierznie . Mi ustawili właśnie do wewnątrz ale po oponach widzę że albo przesadzili albo tak nie ma być . |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 20:38
napęd na tył to zbierznie czyli z tyłu koła ma być te 3mm |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |22 Cze 2008|, 2008 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 21:57
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak jest +3 to pewnie rozbierznie |
Nie prawda! Kolego wprowadzasz w błąd.
Zbieżność dodatnia to "zbieżność", czyli to takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Zbieżność ujemna to inaczej "rozbieżność", czyli takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest większa niż z tyłu. W milimetrach można sobie ustawiać zgodnie z danymi książkowymi, jeżeli ma się oryginalnych rozmiarów felgi. Najdokładniej mierzy się w stopniach, a raczej w minutach. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |22 Cze 2008|, 2008 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:00
| Zbieżność to od 0 do + 1 . |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:28
| 1Bodzio napisał/a: | | Zbieżność to od 0 do + 1 . | -zero to zero powiem tak +1 odpowiada 2-3 mm ale zgadza się podaje się w stopniach |
robkom
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 07:10
czyli ma być zbierzność | Byniek napisał/a: | | czyli to takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu | +1 stopień = 2-3mm... tak? |
Były:
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 11:34
| ja mam ustawione w oczatym +1 i jeździ dobrze. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Cze 2008|, 2008 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 12:08
| robkom napisał/a: | +1 stopień = 2-3mm... tak?
_________________ | tak |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 12:34
| ja u siebie ustawiam na +3mm, i jet oki |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 13:31
| a jak to wygląda przy napędzie 4x4? |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 17:25
robkom, Zbieżność całkowita od 9 do 27 minut lub od 1 do 3mm. Najlepiej ustawić po środku, czyli 18 minut lub 2mm.
[ Dodano: 2008-06-23, 17:28 ]
| bingo napisał/a: | | a jak to wygląda przy napędzie 4x4? |
Wiem że w Sierrach jest różnica między RWD a 4x4. Jest bliżej zera. Jak jest w Scorpio jutro sprawdzę. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |23 Cze 2008|, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 17:35
stopnie i minuty sa dla posiadacych sprzet do mierzenia, jak mierzysz na listwie to liczymy w mm
przy 4x4 ustawialbym jak przednionapedowca |
