$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - plyn do wspomagania-dolac czy wymienic?
jacky
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 18:59   plyn do wspomagania-dolac czy wymienic?
a wiec tak,dzis zauwazylem w zbiorniczku z plynem do wspomagania,ze jego poziom jest odrobinke ponizej znacznika minimum...chce to natychmiast "naprawic" teraz moje pytanie: niestety nie wiem jaki plyn jest tam wlany....czy kupic jakis plyn "mieszalny" z innymi i dolac? czy tez lepiej odessac staroc ze zbiorniczka i zalac calkiem nowym/chyba i tak pozostanie resztka starego w ukladzie wspomagania./?
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:07
Powinien tam być wlany fordowski ATF ESP M-2C 166H. Jest to olej klasy Dextron II. Jeśli wlejesz inny, ale Dextron II, to nic się nie stanie i będziesz dalej jeździł.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
jacky
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:16
czy moze byc mobil atf 220 dextron II? wlasnie jest taki na stacjii benzynowej obok mojego domu
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:50
Pewnie że może być. Zobacz jednak za dnia czy płyn w zbiorniczku jest jeszcze czerwonawy i przypomina ATF, czy może już stalowoszary i gęsty jak dobra zupa. Jeśli brudny i gęsty to odeśsij to co jest w zbiorniczku, i dolej wyżej wspomnianego ATF a. Odpal silnik i pokręć kierownicą kilka razy. potem zgaś i powtórz to ze 3 razy, tak aby płyn w zbiorniczku przypominał olej.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Gru 2007|, 2007 19:53, w całości zmieniany 1 raz
jacky
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:28
ok,dziekuje
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 19:51
tam sie leje dokladnie to co do automatycznej skrzyni biegow..
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 09:36
arturrrr napisał/a:
no niekoniecznie, zależy od modelu, do mk3 w skrzyni masz dexron 3 a do wspomy raczej dexron 2 bym lał, za to w mk1 i mk2 w skrzyni i wspomie owszem jest to samo.
Srebrny
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 11:40
Jak wlejesz orlena albo lotos i sie przyznasz, to będziesz miał przechlapane :-D
ja zazwyczaj leję Mobila
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 13:14
kup sobie 1 l Mobil ATF 220 starczy aby wymienić. cena tez całkeim ;)
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |10 Sty 2008|, 2008 13:15, w całości zmieniany 1 raz
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 18:12
a to dlaczego?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 19:32
buku napisał/a:
a to dlaczego?
bo ja bym tak zrobił i robię - ot poprostu moje zdanie subiektywne.
arturrrr
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 19:42
wyczytalem na butelce, ze ten dexron 3 co do automatu i do wspomy sie nadaje-wlałem i jest fajnie :)
[ Dodano: 2008-01-12, 19:43 ]
był to własnie Mobil
buku
Pedro
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 20:25
Acha ...bo już myślałem że przedobrzyłem .Bo wlałem dexa 3
Piotr
Daihatsu HI-Jet
arturrrr
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 22:31
jak ktos wlał dwojke- to też nie grzeszy..
co by tylko nie zmieszać..
