plyn do wspomagania-dolac czy wymienic? |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 18:59 plyn do wspomagania-dolac czy wymienic?
| a wiec tak,dzis zauwazylem w zbiorniczku z plynem do wspomagania,ze jego poziom jest odrobinke ponizej znacznika minimum...chce to natychmiast "naprawic" teraz moje pytanie: niestety nie wiem jaki plyn jest tam wlany....czy kupic jakis plyn "mieszalny" z innymi i dolac? czy tez lepiej odessac staroc ze zbiorniczka i zalac calkiem nowym/chyba i tak pozostanie resztka starego w ukladzie wspomagania./? |
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:07
| Powinien tam być wlany fordowski ATF ESP M-2C 166H. Jest to olej klasy Dextron II. Jeśli wlejesz inny, ale Dextron II, to nic się nie stanie i będziesz dalej jeździł. |
Auto DWR 73356 |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:16
| czy moze byc mobil atf 220 dextron II? wlasnie jest taki na stacjii benzynowej obok mojego domu |
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:50
| Pewnie że może być. Zobacz jednak za dnia czy płyn w zbiorniczku jest jeszcze czerwonawy i przypomina ATF, czy może już stalowoszary i gęsty jak dobra zupa. Jeśli brudny i gęsty to odeśsij to co jest w zbiorniczku, i dolej wyżej wspomnianego ATF a. Odpal silnik i pokręć kierownicą kilka razy. potem zgaś i powtórz to ze 3 razy, tak aby płyn w zbiorniczku przypominał olej. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Gru 2007|, 2007 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:28
| ok,dziekuje |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 19:51
| tam sie leje dokladnie to co do automatycznej skrzyni biegow.. |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 09:36
| arturrrr napisał/a: | | tam sie leje dokladnie to co do automatycznej skrzyni biegow.. | no niekoniecznie, zależy od modelu, do mk3 w skrzyni masz dexron 3 a do wspomy raczej dexron 2 bym lał, za to w mk1 i mk2 w skrzyni i wspomie owszem jest to samo. |
Srebrny
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 11:40
Jak wlejesz orlena albo lotos i sie przyznasz, to będziesz miał przechlapane |
| ja zazwyczaj leję Mobila |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 13:14
kup sobie 1 l Mobil ATF 220 starczy aby wymienić. cena tez całkeim |
_________________ tel 507527578 |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |10 Sty 2008|, 2008 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 18:12
| Struna napisał/a: | | do wspomy raczej dexron 2 bym lał |
a to dlaczego? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 19:32
| buku napisał/a: | | a to dlaczego? | bo ja bym tak zrobił i robię - ot poprostu moje zdanie subiektywne. |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 19:42
wyczytalem na butelce, ze ten dexron 3 co do automatu i do wspomy sie nadaje-wlałem i jest fajnie
[ Dodano: 2008-01-12, 19:43 ]
był to własnie Mobil |
buku
Pedro
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 20:25
| Struna napisał/a: | | bo ja bym tak zrobił i robię - ot poprostu moje zdanie subiektywne. |
Acha ...bo już myślałem że przedobrzyłem .Bo wlałem dexa 3 |
Daihatsu HI-Jet
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 22:31
jak ktos wlał dwojke- to też nie grzeszy..
co by tylko nie zmieszać.. |
