$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy trudno jest zamontować i wymontować pompe wsp.
sebol11
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:19   Czy trudno jest zamontować i wymontować pompe wsp.
Taj jak w temacie.Chodzi o to czy jest to ciężka praca ,żeby wyjąć starą i włożyć nową pompę od wspomagania.Ile to w ogóle może kosztować?POZDRAWIAM!!!
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:38
wyjęcie pompy to odkręcenie kilku śrub i odpięcie węży ( przy okazji wypuszczenie oleju ze wspomy ) i tyle - sam oceń czy to trudne.
Luke
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 19:14
trudne to to nie jest ale to brudna robota tzn oleista :)
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 19:36
Luke napisał/a:
oj tak :) chociaz jak się odessie olej i spuści z listwy to można zminimalizować brudność roboty :)
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 22:29
nie ma sensu, pompa 4 sruby, +3 sroby kolko jak ktos chce, zrzut paska, 2 weze, jak sprawnie zrobisz to prawie nic nie pocieknie :)
sebol11
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:43
Dzięki wielkie Wam wszystkim:D
Srebrny
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:15
Jak się nie ma kanału, no to trzeba sie położyć pod auto :)
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:38
Rafał A.(antek) napisał/a:
A jak niesprawnie, to jak u mnie ostatnio - gustowna plama oleju plus zalany altek :P no ale nie chciało mi się kłaść po auto i wcale węży i maglownicy nie dotykałem, tylko górę...
maca_maca
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:41
Boni napisał/a:
najgorsze jest to jak się zaczyna dłubać i nagle zaczyna sie wszystko sypać
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:54
Ja tam nie dotykam za specjalnie Scorpio ale i tak się autko zużywa, ostatnio wajchę wycieraczek połamałem, grzanie jednego fotela wysiadło, chyba ktoś mi zużył klocki z tyłu ;) Starość nie radość :D
maca_maca
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:58
Boni napisał/a:
poważna sprawa ;) auto ci nie znika na noc ? :690:
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 11:53
Auto to nie, ale paliwo z niego lubi gdzieś znikać :P
