Czy trudno jest zamontować i wymontować pompe wsp. |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:19 Czy trudno jest zamontować i wymontować pompe wsp.
| Taj jak w temacie.Chodzi o to czy jest to ciężka praca ,żeby wyjąć starą i włożyć nową pompę od wspomagania.Ile to w ogóle może kosztować?POZDRAWIAM!!! |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:38
| wyjęcie pompy to odkręcenie kilku śrub i odpięcie węży ( przy okazji wypuszczenie oleju ze wspomy ) i tyle - sam oceń czy to trudne. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 19:14
trudne to to nie jest ale to brudna robota tzn oleista |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 19:36
| Luke napisał/a: | brudna robota tzn oleista | oj tak chociaz jak się odessie olej i spuści z listwy to można zminimalizować brudność roboty |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 22:29
nie ma sensu, pompa 4 sruby, +3 sroby kolko jak ktos chce, zrzut paska, 2 weze, jak sprawnie zrobisz to prawie nic nie pocieknie |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:43
| Dzięki wielkie Wam wszystkim:D |
Srebrny
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:15
Jak się nie ma kanału, no to trzeba sie położyć pod auto |
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:38
| Rafał A.(antek) napisał/a: | nie ma sensu, pompa 4 sruby, +3 sroby kolko jak ktos chce, zrzut paska, 2 weze, jak sprawnie zrobisz to prawie nic nie pocieknie |
A jak niesprawnie, to jak u mnie ostatnio - gustowna plama oleju plus zalany altek no ale nie chciało mi się kłaść po auto i wcale węży i maglownicy nie dotykałem, tylko górę... |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:41
| Boni napisał/a: | | wcale węży i maglownicy nie dotykałem, tylko górę | najgorsze jest to jak się zaczyna dłubać i nagle zaczyna sie wszystko sypać |
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:54
Ja tam nie dotykam za specjalnie Scorpio ale i tak się autko zużywa, ostatnio wajchę wycieraczek połamałem, grzanie jednego fotela wysiadło, chyba ktoś mi zużył klocki z tyłu Starość nie radość |
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 10:58
| Boni napisał/a: | chyba ktoś mi zużył klocki z tyłu | poważna sprawa auto ci nie znika na noc ? |
