$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trzęsie autem przy 110-120km/h
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:19   Trzęsie autem przy 110-120km/h
Witam.
Wybrałem się pierwszy raz w trasę świeżo zakupionym autem i zauważyłem, że trzęsie nim tak przy prędkości 110-120km/h. Przy wyższej i niższej prędkości jest ok. Co to może być?
Pierwsza moja myśla padła na niewyważone felgi. Podjechałem na wulkanizację i okazało się, że felgi są wyważone. Wulkanizator powiedział, że to mogą być opony bo zachowują się trochę nerwowo i mają bardzo zimowy bieżnik.
Dzisiaj zmieniłem przednie koła na letnie (na alufelgach) i w sumie kawałek tylko przejechałem na nich bo za bardzo nie było się gdzie rozpędzić ale było to samo.
Czy tylne koła mogą mieć wpływ na takie drżenie? A może miałem pecha i te letnie też są niewyważone lub coś takiego? Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
Luke
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:29
sprawdź podporę wału i łącznik między wałem a skrzynią i jeszcze przy okazji luknij na krzyżaki
[ Dodano: 2007-12-10, 21:31 ]
a i użyj "szukajki" jest tego sporo na forum :027:
Jajcuś
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:32
najwaznmiejsze to trzeba ustalić
co się trzęsie
-cały samochód
- kierownica
i kiedy to się dzieje
- podczas hamowania
- podczas przyspieszania
- czy w danym zakresie prędkości
sprawdz dokładnie i daj znać
fiebik
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:33
Roki19 napisał/a:
zamontowałeś bez wyważenia???
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:56
Tak zamontowałem bez wyważania. Chciałem tylko sprawdzić czy będzie to samo. Jakby nie było to problem z głowy a kasa w kieszeni:)
1 - Drgania są odczuwalne na kierownicy ale autem też trzęsie.
Dzieje się to podczas jazdy w zakresie 110-120km/h.
Przy hamowaniu z dużej prędkości miminalnie robi się tarka ale właściciel powiedział, że tarcze się kończą więc to pewnie to.
Problemem jest ta trzęsawka podczas jazdy:/
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 22:36
Hmm to od czego zacząć? Jak wejdę do kanału to co będzie wskazywać na to, że coś jest źle z tą podporą wału lub z krzyżakami?
Jajcuś
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:40
Cytat:
Według mnie trzeba zacząć od najtańszych inwestycji, więc
Zabrał bym samochód do innego zakładu wulkanizacyjnego na wyważenie kół na sam początek
a jeżeli nie pomoże, to samochód na kanał i sprawdzić czy przeniesienie napędu nie ma luzów(wał, łącznik, podpora wału, krzyżak)
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:42
Tak zrobię.
Przeczytałem ten artykuł:
http://www.vectraklub.pl/..._kierownicy.htm
I stwierdzam, że idealnie opisuje moje objawy.
Jajcuś
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:44
Możesz jeszcze sprawdzic jedną rzecz a mianowicie date produkcji opon.
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:48
Jutro zerknę ale oponki wyglądają na niezbyt stare. Fakt jest, że są jakiegoś dziwnego producenta (jutro podam nazwę).
Aczkolwiek dzisiaj wrzuciłem aluski z Continentalami i było to samo - ale też ich nie wyważałem.
marcys
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 07:49
luz na gumach stabilizatora i/lub tuleja met gum wachacza. Lub sam stabilizator goni w mocowaniach jak zyd po pustym sklepie ;) i/lub koncowki drazków kierowniczych. pare detali sie znajdzie oczywiscie to co powyzej tez. A polecam znalezc dobrze wywazający zadklad ja po obleceniu kilki w mojej okolicy polegac moge na jednym. Dla niektorych panów gumiarzy bicie rzedu 10 g to nie bicie. A ty to poczujesz w mk1/2.
Roki19
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 03:11
Byłem na wulkanizacji i okazało się, że to opony. To samo mówili mi wcześniej ale średnio wierzyłem im bo to była jakaś taka byle jaka wulkanizacja:)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 03:52
Ja jak miałem niewyważone to mi ściągało samochód na prawo
kilka osób mi mówiło że samochód musiał być nieźle bity
wyważyłem koła i jeździ jak nowy :P
Najczęściej przyczyną poważnych objawów jest jakaś głupia rzecz za kilka złotych robiąca wrażenie poważnej usterki.
. TOS*65KH
Roki19
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 14:42
Racja:) Mnie kiedyś w polonezie coś stukało w silniku to mi mechaniorzy mówili, że panewki walą i trzeba remont za 1kpln robić. Okazało się, że była to guma od wlotu powietrza uderzająca o obudowę filtra powietrza (wpadającego w rezonans). Usunięcie usterki - 5zł:)
