Klosze do lamp MK1 |
brontozaur
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 21:08 Klosze do lamp MK1
Witam.
Jestem nowym szczęśliwym posiadaczem skorupki 2,5 td z 1991, jednakże muszę zmienić klosze na nowe, znalazłem takowe na allegro, ale sprzedawca napisał że są to klosze do lamp montowanych 92-94. Zadzwoniłem do niego i powiedział że na 80% pasują, ale wolę usłyszeć ludzi posiadających empiryczną wiedzę. Mam lampy H3+H4. Jaka jest w ogóle różnica pomiędzy 91 a 92 poza kolorem kierunkowskazu.
Pozdrawiam |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 21:13
| No jasne ze jest różnica od mk1 nie podejdą ci lampy od mk2 całkiem inny kształt mają |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 23:17
| w tym mk2 czyli 92-94 lampa jest troche mniejsza i nie ma szans zeby pasowalo. |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |17 Paź 2007|, 2007 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 14:33 Re: Klosze do lamp MK1
| brontozaur napisał/a: | | ... powiedział że na 80% pasują, ... |
super znawca, oczywiście nie pasują i nie da sie ich dotuningowac, żeby pasowały |
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 15:09
Dzięki.
Pozostaje mi tylko polerowanie kloszy i regeneracja odbłyśników, ale to już małe piwo. |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 15:20
| jak bym kupowal takie rzeczy to raczej nowe bo uzywki jak to uzywki roznie z nimi bywa szczegolnie jak przez allegro nie da sie tego osobiscie obejrzec. az takie drogie to to nie jest... chociaz w sumie za 1 szklo mona kupic pare lamp ale to znowu uzywki... |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 17:55
| brontozaur napisał/a: | | regeneracja odbłyśników |
jesli chcesz to puszcze Ci ORYGINALNE BOSHA NOWE odblysniki- jeszcze w oryginalnych opakowaniach (nawet chyba sa metalowe) |
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:22
| Kevin Xy napisał/a: | | brontozaur napisał/a: | | regeneracja odbłyśników |
ciekawa opcja - proszę podaj cenę i zobaczę czy mnie stać |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:42
| 50 pln + wysylka za oba wewnetrzne odblysniki glowne |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:51
A tak przy okazji
to czy klosze i odbłyski się jakoś konserwuje, dba, czyści czy coś w tym stylu?
Czy odbłyski same z siebie mogą stracić swoje właściwości?
Bo szkła to słyszałem że matowieją, ale nie ma na to jakiejś rady? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 22:17
| Gwelezemba napisał/a: | A tak przy okazji
Szkła można wypolerować dobrą polerką i dobrą pastą, a odbłyski najczęściej matowieją lub się wypalają, jeśli są metalowe (ALUMINIOWE) można je pokryć jakąś odbłyskową warstwą metodą galwaniczną, jeśli plastikowe to można je wysłać do Turowa i tam chłopaki regenerują. Co do konserwowania to nie słyszałem, ale uważam że stosowanie nieodpowiednich żarówek np. NARVA 100W przyczyni się na pewno do pogorszenia ich właściwości. |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 22:48
| Jak polerować szkła ? bo właśnie myślę o polerce halogenów . |
brontozaur
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 09:40
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak polerować szkła ? bo właśnie myślę o polerce halogenów . |
Podobnie jak poleruje się szyby, lustra, szkiełka od zegarków, dobra pasta i polerka w pewnych rękach. Najlepiej pogadać z ludźmi którzy zajmują się szybami lub szkłem. |
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 22:11
jaka pasta jaka polerka, mysle ze glownie o to chodzilo pytajacym |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 18:51
| No też informacje by się przydały takie . Polerka jednak pomoże na małe ryski . Na ślady piaskowania halogenów nie . Jednak jest obok mnie zakład naprawiający szyby , w tym likwidujący odpryski po kamykach . Może coś zrobią z nimi . |
