$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klosze do lamp MK1
Klosze do lamp MK1
brontozaur
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 21:08   Klosze do lamp MK1
Witam.
Jestem nowym szczęśliwym posiadaczem skorupki 2,5 td z 1991, jednakże muszę zmienić klosze na nowe, znalazłem takowe na allegro, ale sprzedawca napisał że są to klosze do lamp montowanych 92-94. Zadzwoniłem do niego i powiedział że na 80% pasują, ale wolę usłyszeć ludzi posiadających empiryczną wiedzę. Mam lampy H3+H4. Jaka jest w ogóle różnica pomiędzy 91 a 92 poza kolorem kierunkowskazu.
Stefen
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 21:13
No jasne ze jest różnica od mk1 nie podejdą ci lampy od mk2 całkiem inny kształt mają
mmmk
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 23:17
w tym mk2 czyli 92-94 lampa jest troche mniejsza i nie ma szans zeby pasowalo.
Ostatnio zmieniony przez mmmk |17 Paź 2007|, 2007 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 14:33   Re: Klosze do lamp MK1
brontozaur napisał/a:
... powiedział że na 80% pasują, ...
super znawca, oczywiście nie pasują i nie da sie ich dotuningowac, żeby pasowały :)
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 15:09
Dzięki.
Pozostaje mi tylko polerowanie kloszy i regeneracja odbłyśników, ale to już małe piwo.
mmmk
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 15:20
jak bym kupowal takie rzeczy to raczej nowe bo uzywki jak to uzywki roznie z nimi bywa szczegolnie jak przez allegro nie da sie tego osobiscie obejrzec. az takie drogie to to nie jest... chociaz w sumie za 1 szklo mona kupic pare lamp ale to znowu uzywki...
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 17:55
jesli chcesz to puszcze Ci ORYGINALNE BOSHA NOWE odblysniki- jeszcze w oryginalnych opakowaniach (nawet chyba sa metalowe)
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:22
Kevin Xy napisał/a:
ciekawa opcja - proszę podaj cenę i zobaczę czy mnie stać
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:42
50 pln + wysylka za oba wewnetrzne odblysniki glowne
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:51
A tak przy okazji
to czy klosze i odbłyski się jakoś konserwuje, dba, czyści czy coś w tym stylu?
Czy odbłyski same z siebie mogą stracić swoje właściwości?
Bo szkła to słyszałem że matowieją, ale nie ma na to jakiejś rady?
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
brontozaur
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 22:17
Gwelezemba napisał/a:
A tak przy okazji
Szkła można wypolerować dobrą polerką i dobrą pastą, a odbłyski najczęściej matowieją lub się wypalają, jeśli są metalowe (ALUMINIOWE) można je pokryć jakąś odbłyskową warstwą metodą galwaniczną, jeśli plastikowe to można je wysłać do Turowa i tam chłopaki regenerują. Co do konserwowania to nie słyszałem, ale uważam że stosowanie nieodpowiednich żarówek np. NARVA 100W przyczyni się na pewno do pogorszenia ich właściwości.
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 22:48
Jak polerować szkła ? bo właśnie myślę o polerce halogenów .
brontozaur
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 09:40
gufer-posepny napisał/a:
Podobnie jak poleruje się szyby, lustra, szkiełka od zegarków, dobra pasta i polerka w pewnych rękach. Najlepiej pogadać z ludźmi którzy zajmują się szybami lub szkłem.
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 22:11
jaka pasta jaka polerka, mysle ze glownie o to chodzilo pytajacym :)
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 18:51
No też informacje by się przydały takie . Polerka jednak pomoże na małe ryski . Na ślady piaskowania halogenów nie . Jednak jest obok mnie zakład naprawiający szyby , w tym likwidujący odpryski po kamykach . Może coś zrobią z nimi .
