Przerwy w dostawie wspomagania |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 19:01 Przerwy w dostawie wspomagania
ehh... po zmianie na regenerowane wahacze, zmianie tulei, zmianie prawej piasty z łożyskiem, tył i przód, zmianie tulei i zmianie na używki nivo oraz wszystkich gum z przodu drążków stabilizatora, w zeszłych miesiącach dziś po zjechaniu z kanału po wymianie piasty za którą dziękuje ZZTopowi czyli przygody zacząć czas.
BEEEEEP po 2h wiadomość cudowna ze coś niedobrego sie dzieje ze wspomą... przerywa raz jest po 1min znika i jest jak w KAMAZIE ze ciężko sie skręca by po chwili znowu było...
zauważyłem ze przewód jest mokry idzie on od zbiorniczka do pompy i jest mokro przy pompie. Płyn w zbiorniczku jest. Jako takiej plamy nie widziałem. Jutro dopiero kanał będzie wolny
może mi ktoś powiedzieć co zdycha, co będzie trzeba naprawiać, wymieniać, przeszczepiać?
/pomóżcie/ |
| Ostatnio zmieniony przez k0al4 |24 Sty 2009|, 2009 12:16, w całości zmieniany 4 razy |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 19:33 Re: Przerwy w dostawie wspomagania
| k0al4 napisał/a: | coś niedobrego sie dzieje ze wspomą... przerywa raz jest po 1min znika i jest jak w KAMAZIE ze ciężko sie skręca by po chwili znowu było...
/pomóżcie/
Popatrz czy nie pękł wąż lub nie poluzowała się opaska zaciskowa. Może przez to zapowietrzać się układ i dlatego masz takie zachowania wspomagania. |
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 01:42
| k0al4, zagadaj do Arizo, jemu też tak podobnie wspoma padła na zlocie, może już rozwiązał sprawę i wie co było przyczyną. |
arizo [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 19:18
Siemanko
Miałem podobnie,tylko że nie po jakimś czasie tylko zależało od obrotów. Wysokie wspoma była, niskie obr. wspomy nie było,nic nie ciekło,w zbiorniczku płyn" chlupał" leciutko bo leciutko ale "chlupał" i cały czas wydawała dzwieki takie jak skręcisz kierownicą na maxa ( jeczenie)
Do pompy dostał sie jakiś kawałek czegoś,albo co jest najbardziej prawdopodobne oberwało sie coś w środku i porysowało gładz a co za tym idzie rozszczelniło ją.
Wymieniłem pompe i jest OK.
Najpierw jednak posprawdzaj czy faktycznie nie łapie lewego powietrza,potem dobrze odpowietrz.
To tyle jesli chodzi o mnie. Piszesz ze grzebali ci przy przodzie,moze mechs zmajstrował coś przy maglownicy,zapieczona koncówka i młotem potraktował? |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:57
| wymieniony wąż odpowietrzona luzów na kierownic brak wspoma działa... |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:24
| A jak się odpowietrza pompę wspomagania? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:27
Witam! Nie odpowietrza sie. Pozdrawiam.Stefan. |
Tomek Z
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 22:22
jak wymieniałem pompe we VM-ie to po założeniu i odpaleniu wspoma od razu zadziałała, bez odpowietrzania.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 23:00
Witam!POMPY wspomagania nie odpowietrza sie.Przy wymianie dobrze jest zalac olejem i to wszystko. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 08:33
| Chyba w starym scorpio jest taka sama pompa, czy może się mylę? Bo na nową pewnie trzeba się wykosztować. |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 09:18
| bubekgroszek napisał/a: | | Chyba w starym scorpio jest taka sama pompa, czy może się mylę? | sie mylisz, jest inna.
[ Dodano: 2007-09-27, 09:18 ]
| Stefan napisał/a: | | POMPY wspomagania nie odpowietrza sie. | odpowietrza się dokładnie tak jak napisał Speedo. |
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 17:55
| Struna napisał/a: | | ...odpowietrza się dokładnie tak jak napisał Speedo. |
dokładnie |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 19:43
| Ja mam następujący problem. Jak z rana odbale auto wszystko jest ok lekko i cicho do czasu nagrzania się silnika po ok 15 min zaczyna sie zacinać na wolnych obrotach i warczy przy skręcaniu. Jakiś mechanik mówił mi że pompa daje za małe ciśnienie i do czasu nagrzania się oleju działa. Mam zalany jakiś ole syntetyczny za 56 zł/l czy zmiana na jakiś gęstszy coś pomoże. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 19:48
Witam! | Struna napisał/a: | | odpowietrza się dokładnie tak jak napisał Speedo. | -pompe sie odpowietrza czy uklad wspomagania bo to jest ZASADNICZA roznica. Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2007-09-28, 19:52 ]
Witam! | bubekgroszek napisał/a: | | po ok 15 min zaczyna sie zacinać na wolnych obrotach i warczy przy skręcaniu. Jakiś mechanik mówił mi że pompa daje za małe ciśnienie i do czasu nagrzania się oleju działa. | -A zastanawial sie(mechanik?) co w tym czasie robi zawor przelewowy? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 22:57
| jak dla mnie magiel- przerabialem to samo, tyle ze w mk1 |
