$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerwy w dostawie wspomagania
k0al4
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 19:01   Przerwy w dostawie wspomagania
ehh... po zmianie na regenerowane wahacze, zmianie tulei, zmianie prawej piasty z łożyskiem, tył i przód, zmianie tulei i zmianie na używki nivo oraz wszystkich gum z przodu drążków stabilizatora, w zeszłych miesiącach dziś po zjechaniu z kanału po wymianie piasty za którą dziękuje ZZTopowi czyli przygody zacząć czas.
BEEEEEP po 2h wiadomość cudowna ze coś niedobrego sie dzieje ze wspomą... przerywa raz jest po 1min znika i jest jak w KAMAZIE ze ciężko sie skręca by po chwili znowu było...
zauważyłem ze przewód jest mokry idzie on od zbiorniczka do pompy i jest mokro przy pompie. Płyn w zbiorniczku jest. Jako takiej plamy nie widziałem. Jutro dopiero kanał będzie wolny
może mi ktoś powiedzieć co zdycha, co będzie trzeba naprawiać, wymieniać, przeszczepiać?
/pomóżcie/
Ostatnio zmieniony przez k0al4 |24 Sty 2009|, 2009 12:16, w całości zmieniany 4 razy
Byniek
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 19:33   Re: Przerwy w dostawie wspomagania
k0al4 napisał/a:
/pomóżcie/
Popatrz czy nie pękł wąż lub nie poluzowała się opaska zaciskowa. Może przez to zapowietrzać się układ i dlatego masz takie zachowania wspomagania.
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 01:42
k0al4, zagadaj do Arizo, jemu też tak podobnie wspoma padła na zlocie, może już rozwiązał sprawę i wie co było przyczyną.
arizo
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 19:18
Siemanko
Miałem podobnie,tylko że nie po jakimś czasie tylko zależało od obrotów. Wysokie wspoma była, niskie obr. wspomy nie było,nic nie ciekło,w zbiorniczku płyn" chlupał" leciutko bo leciutko ale "chlupał" :) i cały czas wydawała dzwieki takie jak skręcisz kierownicą na maxa ( jeczenie)
Do pompy dostał sie jakiś kawałek czegoś,albo co jest najbardziej prawdopodobne oberwało sie coś w środku i porysowało gładz a co za tym idzie rozszczelniło ją.
Wymieniłem pompe i jest OK.
Najpierw jednak posprawdzaj czy faktycznie nie łapie lewego powietrza,potem dobrze odpowietrz.
To tyle jesli chodzi o mnie. Piszesz ze grzebali ci przy przodzie,moze mechs zmajstrował coś przy maglownicy,zapieczona koncówka i młotem potraktował?
k0al4
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:57
wymieniony wąż odpowietrzona luzów na kierownic brak wspoma działa...
bubekgroszek
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:24
A jak się odpowietrza pompę wspomagania?
Stefan
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:27
Witam! Nie odpowietrza sie. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Tomek Z
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 22:22
jak wymieniałem pompe we VM-ie to po założeniu i odpaleniu wspoma od razu zadziałała, bez odpowietrzania.
pozdro :-d
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Stefan
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 23:00
Witam!POMPY wspomagania nie odpowietrza sie.Przy wymianie dobrze jest zalac olejem i to wszystko. :one: Pozdrawiam.Stefan.
bubekgroszek
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 08:33
Chyba w starym scorpio jest taka sama pompa, czy może się mylę? Bo na nową pewnie trzeba się wykosztować.
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 09:18
bubekgroszek napisał/a:
sie mylisz, jest inna.
[ Dodano: 2007-09-27, 09:18 ]
Stefan napisał/a:
odpowietrza się dokładnie tak jak napisał Speedo.
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 17:55
...odpowietrza się dokładnie tak jak napisał Speedo.
dokładnie :one:
bubekgroszek
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 19:43
Ja mam następujący problem. Jak z rana odbale auto wszystko jest ok lekko i cicho do czasu nagrzania się silnika po ok 15 min zaczyna sie zacinać na wolnych obrotach i warczy przy skręcaniu. Jakiś mechanik mówił mi że pompa daje za małe ciśnienie i do czasu nagrzania się oleju działa. Mam zalany jakiś ole syntetyczny za 56 zł/l czy zmiana na jakiś gęstszy coś pomoże.
Stefan
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 19:48
Witam!
-pompe sie odpowietrza czy uklad wspomagania bo to jest ZASADNICZA roznica. :one: Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2007-09-28, 19:52 ]
Witam!
-A zastanawial sie(mechanik?) co w tym czasie robi zawor przelewowy? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 22:57
jak dla mnie magiel- przerabialem to samo, tyle ze w mk1
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
