Tuleje wahacza |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 17:13 Tuleje wahacza
Panowie wymieniłem dzisiaj tuleje wahacza ( metalowo gomowe ) i teraz mam pytanie czy po tym zabiegu trzeba lecieć i ustawiać zbieżność? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
1Bodzio
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 17:45
| Każda robota przy zawiszeniu przednim wymaga sprawdzenia zbieżności. Tak sądzę. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 18:14
| ja akurat po tych gumach nie ustawiam |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 20:02
| Ja również nie ustawiam. I zbieżność jest OK. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 22:49
| Srebrny napisał/a: | | I zbieżność jest OK | A weryfikowales to pomiarami? U mnie zbieznosc ulegla zmianie po wymianie gum stabilizator-wahacz. Byc moze wynikalo to z tego, ze zastapilem oryginalne, talezowate wymoczki a'la cosworthowymi, ale podejrzewam, ze w kazdym przypadku sie zmienia. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 22:53
| wymiana tych tuleji zawsze powoduje zmiany w ustawieniu zawieszenia jesli ktos oszczedza na ustawieniu to jego sprawa |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 22:57
| Panowie ale tu nie chodzi o g€my stabilizator-wahacz, tylko tuleja gumowo-metalowa która wchodzi w wahacz, a potem jest mocowana razem do podwozia. |
jest
Robert |
Gruber
DePutaMadre
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 00:15
| A co to zmienia? Zbieżność , moim zdaniem tym bardziej należy sprawdzić. No chyba że ktoś woli, zamiast 30 zł za zbieżność , dać w niedługiej przyszłości 500 zł za nowe opony. |
Auto DWR 73356 |
Srebrny
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 11:22
| Gruber napisał/a: | | A weryfikowales to pomiarami? |
Ścieżka diagnostyczna na stacji badań kontrolnych zawiera między innymi płytę zbieżnośc i( być może nie wszystkie stacje i być może nie obowiązkowo).
W Opolu na ul.Cygana jest taka i ma bardzo przyjazny personel, który gdy nie jest obciążony normalnymi zadaniami nie odmówi pomocy w zdiagnozowaniu problemu, tym bardziej gdy dotyczy bezpieczeństwa. Wpadam tam od czasu do czasu. Polecam!
Co do zbieżności to problem kojarzy się najczęściej ze skomplikowaną aparaturą laserowo optyczną, gdy w praktyce wystarczy doświadczenie i długi dobrej jakości liniał (przymiar), że już o sznurku nie wspomnę |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 11:42
| srebrny nie obraz sie ale czasy takich liniałow skonczyły sie razem z pojazdami typu żuk jakos nie wyobrażam sobie nowoczesnych aut ustawianych w ten sposób |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 13:07
| 1Bodzio napisał/a: | | A co to zmienia? | Nic poza faktem, ze w moim przed ostatnim poscie pisalem nie o tych sinenbokach, o ktore chodzilo Robertowi. |
www.nova-europa.pl
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 13:35
| Auto dzisiaj sprawdziłem na drodze prostej jak stół i nic nie ściąga i jedzie prościutko, kierownica po skręcie podczas jazdy wraca na swoje miejsce, ale mimo to cholera kusi mnie że by pojechac na tą zbieżność. W przyszłym tygodniu jadę do Krakowa i chciałbym żeby wszystko było dobrze, zrobie na urlopie ok 3000 km i nie ccę żadnych niespodzianek. |
jest
Robert |
Srebrny
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 13:43
Nie obrażam się, zbieżność to zbieżność. Reguluje się to prosto, a każdy nowoczesny samochód ma tolerancje od do.
Dwa razy wymieniałem gumy. Zbieżność mieści się w zakresie tolerancji. Inne parametry jak kąt pochylenia koła czy też kąt wyprzedzedzenia zwrotnicy w większości samochodów jest neregulowalny i korekta wymaga prac wręcz blacharskich, czy też wymiany pokrzywionych lub zużytych elementów.
Przy wymianie końcówek drążków kierownicy rzadko kiedy udaje się dokonać tej czynności bez potrzeby korygowańia zbieżności, przy gumach stabilizatora odwrotnie.
Jednocześnie nie namawiam do korzystania ze sznurka i linijki gdyż odwiedzanie ekstra wyposażonych serwisów motoryzacyjnych, jest elementem budowania wciąż nienajwyższej kultury motoryzacyjnej w naszym kraju i tu masz rację, a Zuki jak jeździły tak jeżdżą. |
| Ostatnio zmieniony przez Srebrny |6 Maj 2007|, 2007 13:56, w całości zmieniany 1 raz |
