$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o poduszkę powietrzną.
Sprite
  Wysłany: |28 Kwi 2007|, 2007 23:44   Pytanie o poduszkę powietrzną.
Witam!
Mam pewien problem kupiłem jakiś czas wieloryba, wcześniej nie zwracałem uwagi na kontrolkę poduszki powietrznej i ABS, ale ostatnio znajomy powiedział mi że kontrolka z poduchy powinna zgasnąc po ok. 6 sek od przekręceniu kluczyka. Testowałem i okazało się że u mnie kontrolki poduchy i abs gasną dopiero po odpaleniu silnika :( Pomóżcie co może być nie tak z tymi układami? Jak sprawdzić czy te urządzenia wogóle działają?
z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 10:10
Sprite napisał/a:
Podejrzewam bandycki numer z podpięciem kontrolek pod czujnik ciśnienia oleju :027:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 11:35
odpuiac przy czujniku cisnienia oleju i wtedy sprawdzic chyba ze masz bardzo slaby aku ale bylby problem z odpaleniem raczej obstawiam tak jak Adam pisal
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Sprite
  Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 13:30
A nie wiecie gdzie można kupić jakąś dobrą giwere żeby odstrzelić tego sprzedawcę?
Zgadza się! ABS i poducha gasną razem z olejem ;(
Albo mi się wydaje albo mam uboższą wersje wieloryba niż standadrowa bez poduchy i ABS.
OK. wiem że gościu wykręcił numer, ale co może być padnięte, jak to sprawdzić?
A może wytoczyć sprzedawcy z komisu sprawę w sądzie? Chociaż w naszym "pięknym" kraju to chyba lepiej wrzucić do autka kołderkę zamiast poduszek :evil:
Ostatnio zmieniony przez Sprite |29 Kwi 2007|, 2007 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 14:45
ABS był seryjnie we wszystkich scorpio od początku do końca produkcji. Poducha w wielorybach, chociaż jedna, to standard. Zobacz na podszybiu koło numeru nadwozia ile masz poduszek w aucie.
kuba
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:45
Sprite napisał/a:
Jak dawno kupiłeś to auto, czy masz wszystkie dokumenty od gościa z komisu?
Potrzebna ci będzie ekspertyza rzeczoznawcy.
Sprawa jest do przejścia jak najbardziej. Skontaktuj się z PZM , poproś o rozmowę z prawnikiem.
fructon
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 21:17
olej droge prawna w tym przypadku za duzo chodzenia zdiagnozuj i napraw to co masz w aucie na allegro dostaniesz komplet za niewielkie pieniadze ale po pierwsze przywroc prawidłowe połaczenie z diodą air bagu to najdłuzsza opcja bo trzeba dobrac sie do licznika pozniej sprawdz wszystkie elementy układu zajmie ci to 20 minut a wiec opory poduszek i napinaczy , w wiekszosci przypadkow powypadkowych goscie wymieniaja elementy poduszek ale sterownik zostaje z crashem i stad te kombinacje
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 21:25
Jakby co to mam cały komplecik podcuh włącznie z przewodami i sterownikiem.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Sprite
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:48
kuba napisał/a:
Autko kupiłem 20.04.2007r. w komisie, posiadam fakturę zakupu i jakieś zlecenie sprzedaży od poprzedniego właściciela dla komisu.
Jak długo może trwać i kosztować cała droga prawna? Ile kosztuje ekspertyza w PZM?
fructon napisał/a:
Jak to sprawdzić? Chodzi o oporność? Jak naprawić sterownik?
Wybaczcie że zadaje tyle pytań na różne tematy ;( ale nie wiem która droga będzie mniej czaso i forso chłonna.
[ Dodano: 2007-05-04, 21:02 ]
Sprite napisał/a:
kuba napisał/a:
Drobna poprawka autko kupiłem 20.03.br. :roll:
kuba
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 21:37
Na bank bardziej czaschłonna będzie droga prawna. Jeśli auto poza tymi usterkami jest OK, to kup zestawik air bag i zmień to co masz walnięte.
Zawsze możesz odłączyć denerwującą kontrolkę ;)
fructon
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 16:14
wykasowanie crasha to60-100 zeta wiec lepiej kupic sterownik od kogos z forum zawsze to lepiej miec niewalony w aucie jesli uporasz sie z przywroceniem prawidłowej pracy kontrolki to jest szansa ze sterownik wybłyska ci błedy
Kent
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 10:57
A co jeśli podczas jazdy cały czas miga mi ta kontrolka? Czy to oznacza, że poduchy są niepodłączone, czy ich już tam wogóle nie ma?
Kent
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 10:42
Ta kontrolka mruga mi równomiernie co 5 sekund po zapaleniu silnika, cały czas podczas jazdy ten sam odstęp czasowy. Co to może być?
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 22:46
Jeśli błyska Ci równomiernie- błysk - 5 sek. przerwy- błysk , to oznacza kod błędu 1. Jest to poduszka kierowcy- przerwa w obwodzie. Tak jak Speedo pisał, może to by urwana taśma w kierownicy, lub osłabiony kontakt wtyczki poduchy kierowcy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 23:08
trza rozebrać i sprawdzić, w jednym z moich oczatych tak poprostu wtyczka sama się wypieła z poduchy
