Pytanie o poduszkę powietrzną. |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2007|, 2007 23:44 Pytanie o poduszkę powietrzną.
Witam!
Mam pewien problem kupiłem jakiś czas wieloryba, wcześniej nie zwracałem uwagi na kontrolkę poduszki powietrznej i ABS, ale ostatnio znajomy powiedział mi że kontrolka z poduchy powinna zgasnąc po ok. 6 sek od przekręceniu kluczyka. Testowałem i okazało się że u mnie kontrolki poduchy i abs gasną dopiero po odpaleniu silnika Pomóżcie co może być nie tak z tymi układami? Jak sprawdzić czy te urządzenia wogóle działają?
z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 10:10
| Sprite napisał/a: | | Testowałem i okazało się że u mnie kontrolki poduchy i abs gasną dopiero po odpaleniu silnika |
Podejrzewam bandycki numer z podpięciem kontrolek pod czujnik ciśnienia oleju |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 11:35
| odpuiac przy czujniku cisnienia oleju i wtedy sprawdzic chyba ze masz bardzo slaby aku ale bylby problem z odpaleniem raczej obstawiam tak jak Adam pisal |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 13:30
A nie wiecie gdzie można kupić jakąś dobrą giwere żeby odstrzelić tego sprzedawcę?
Zgadza się! ABS i poducha gasną razem z olejem
Albo mi się wydaje albo mam uboższą wersje wieloryba niż standadrowa bez poduchy i ABS.
OK. wiem że gościu wykręcił numer, ale co może być padnięte, jak to sprawdzić?
A może wytoczyć sprzedawcy z komisu sprawę w sądzie? Chociaż w naszym "pięknym" kraju to chyba lepiej wrzucić do autka kołderkę zamiast poduszek |
| Ostatnio zmieniony przez Sprite |29 Kwi 2007|, 2007 13:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 14:45
| ABS był seryjnie we wszystkich scorpio od początku do końca produkcji. Poducha w wielorybach, chociaż jedna, to standard. Zobacz na podszybiu koło numeru nadwozia ile masz poduszek w aucie. |
kuba
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:45
| Sprite napisał/a: | | A może wytoczyć sprzedawcy z komisu sprawę w sądzie? Chociaż w naszym "pięknym" kraju to chyba lepiej wrzucić do autka kołderkę zamiast poduszek |
Jak dawno kupiłeś to auto, czy masz wszystkie dokumenty od gościa z komisu?
Potrzebna ci będzie ekspertyza rzeczoznawcy.
Sprawa jest do przejścia jak najbardziej. Skontaktuj się z PZM , poproś o rozmowę z prawnikiem. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 21:17
| olej droge prawna w tym przypadku za duzo chodzenia zdiagnozuj i napraw to co masz w aucie na allegro dostaniesz komplet za niewielkie pieniadze ale po pierwsze przywroc prawidłowe połaczenie z diodą air bagu to najdłuzsza opcja bo trzeba dobrac sie do licznika pozniej sprawdz wszystkie elementy układu zajmie ci to 20 minut a wiec opory poduszek i napinaczy , w wiekszosci przypadkow powypadkowych goscie wymieniaja elementy poduszek ale sterownik zostaje z crashem i stad te kombinacje |
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 21:25
| Jakby co to mam cały komplecik podcuh włącznie z przewodami i sterownikiem. |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 20:48
| kuba napisał/a: | Jak dawno kupiłeś to auto, czy masz wszystkie dokumenty od gościa z komisu?
Autko kupiłem 20.04.2007r. w komisie, posiadam fakturę zakupu i jakieś zlecenie sprzedaży od poprzedniego właściciela dla komisu.
Jak długo może trwać i kosztować cała droga prawna? Ile kosztuje ekspertyza w PZM?
| fructon napisał/a: | | sprawdz wszystkie elementy układu zajmie ci to 20 minut a wiec opory poduszek i napinaczy , w wiekszosci przypadkow powypadkowych goscie wymieniaja elementy poduszek ale sterownik zostaje z crashem i stad te kombinacje |
Jak to sprawdzić? Chodzi o oporność? Jak naprawić sterownik?
Wybaczcie że zadaje tyle pytań na różne tematy ale nie wiem która droga będzie mniej czaso i forso chłonna.
[ Dodano: 2007-05-04, 21:02 ]
| Sprite napisał/a: | kuba napisał/a:
Autko kupiłem 20.04.2007r. w komisie, posiadam fakturę zakupu i jakieś zlecenie sprzedaży od poprzedniego właściciela dla komisu. |
Drobna poprawka autko kupiłem 20.03.br. |
kuba
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 21:37
Na bank bardziej czaschłonna będzie droga prawna. Jeśli auto poza tymi usterkami jest OK, to kup zestawik air bag i zmień to co masz walnięte.
Zawsze możesz odłączyć denerwującą kontrolkę |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 16:14
| wykasowanie crasha to60-100 zeta wiec lepiej kupic sterownik od kogos z forum zawsze to lepiej miec niewalony w aucie jesli uporasz sie z przywroceniem prawidłowej pracy kontrolki to jest szansa ze sterownik wybłyska ci błedy |
Kent [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 10:57
| A co jeśli podczas jazdy cały czas miga mi ta kontrolka? Czy to oznacza, że poduchy są niepodłączone, czy ich już tam wogóle nie ma? |
Kent [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 10:42
| Ta kontrolka mruga mi równomiernie co 5 sekund po zapaleniu silnika, cały czas podczas jazdy ten sam odstęp czasowy. Co to może być? |
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 22:46
| Jeśli błyska Ci równomiernie- błysk - 5 sek. przerwy- błysk , to oznacza kod błędu 1. Jest to poduszka kierowcy- przerwa w obwodzie. Tak jak Speedo pisał, może to by urwana taśma w kierownicy, lub osłabiony kontakt wtyczki poduchy kierowcy. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 23:08
| trza rozebrać i sprawdzić, w jednym z moich oczatych tak poprostu wtyczka sama się wypieła z poduchy |
