naklejka z nr. rej. |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:36 naklejka z nr. rej.
| witam mam pytanko: zna ktoś może patent na oderwanie naklejki z numerem rej. na szybie w całości? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:39
Delikatnie żyletką albo nożykiem do tapet. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:40
suszarkę polecam, grzejesz kilka minut, klej się rozpuszcza i zdejmujesz bezinwazyjnie |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:58
chodzi oto żeby nadawała sie jeszcze do użytku,swoją już rozpier...iłem ,suszarką i nożykiem też próbowałem,goście którzy montują szyby zawodowo mają na to sposób ale niechcą sprzedać |
| Ostatnio zmieniony przez danrow1 |11 Lis 2006|, 2006 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:02
| danrow1 napisał/a: | | goście którzy montują zawodowo mają na to sposób ale niechcą sprzedać | Mnie gostek przy wymianie szyby właśnie nożykiem to zrobił i to chwila moment . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:06
| adam kubiak napisał/a: | | Mnie gostek przy wymianie szyby właśnie nożykiem to zrobił i to chwila moment . |
kupa- koles ktory wymienia szybe bije ja do konca a z naklejki wykrusza resztki szyby |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:10
| suszarą jak dobrze podmuchasz to też odejdzie. |
danrow1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:11
a co jak szyba jest cała? i chcesz żeby taka została |
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:03
| Speedo napisał/a: | | i pani w okienku kopsa Ci nowke za jedyne chyba 27pln | no i zapitalasz do tej pani z tablicami, bo tam też wtedy nową naklejeczkę musisz dostać. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:21
| fiebik napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | i pani w okienku kopsa Ci nowke za jedyne chyba 27pln | no i zapitalasz do tej pani z tablicami, bo tam też wtedy nową naklejeczkę musisz dostać. |
Możesz tak zrobić, allbo też oderwać naklejkę "na suszarkę", a później przykleić ja jakimś klejem, którego nie będzie "za bardzo" widać |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
| Ostatnio zmieniony przez Miszcz |12 Lis 2006|, 2006 01:22, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 08:29
| Miszcz napisał/a: | | przykleić ja jakimś klejem, którego nie będzie "za bardzo" widać | Ja kumplowi wkleiłem na bezbarwny silikon,i nawet nie widać że coś było robione. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 10:30
no co ty, tyl;ko naklejkę na szybę i to od ręki |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:53 Re: naklejka z nr. rej.
| danrow1 napisał/a: | | witam mam pytanko: zna ktoś może patent na oderwanie naklejki z numerem rej. na szybie w całości? |
z zewnątrz obłożyć szmatami, od środka nagrzać suszarką (uwaga najlepiej celem uniknięcia różnic temperatur w GARAŻU)
i delikatnie podważając żyletką odlepić |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:03
podjechac do szybiarzy moze ktorys za czteropak zrobi
maciek |
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:09
| Speedo napisał/a: | | potwierdzam, zadnych tablic, tablice to jak dowod zmieniasz tylko | hmm... a mnie baba pogoniła po tablice, bo stwierdziła, że musi potwierdzić legalizację zgodną z nową naklejką i ponaklejała na środku tablic jakies naklejeczki.
no ale może się cos pozmieniało.
a zmieniałem naklejkę w busie bo nozykiem na zimno próbowałem...
teraz jestem mondrzejszy, ale faktycznie zwykła suszarka do włosów to trochę lipa, lepsiejsza taka np do zgrzewania plastików, oczywiście z zachowaniem umiaru |
