$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - naklejka z nr. rej.
naklejka z nr. rej.
danrow1
  Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:36   naklejka z nr. rej.
witam mam pytanko: zna ktoś może patent na oderwanie naklejki z numerem rej. na szybie w całości?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:39
Delikatnie żyletką albo nożykiem do tapet. :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:40
suszarkę polecam, grzejesz kilka minut, klej się rozpuszcza i zdejmujesz bezinwazyjnie :one:
danrow1
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:58
chodzi oto żeby nadawała sie jeszcze do użytku,swoją już rozpier...iłem :sad: ,suszarką i nożykiem też próbowałem,goście którzy montują szyby zawodowo mają na to sposób ale niechcą sprzedać :/
Ostatnio zmieniony przez danrow1 |11 Lis 2006|, 2006 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:02
danrow1 napisał/a:
goście którzy montują zawodowo mają na to sposób ale niechcą sprzedać
Mnie gostek przy wymianie szyby właśnie nożykiem to zrobił i to chwila moment .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:06
adam kubiak napisał/a:
kupa- koles ktory wymienia szybe bije ja do konca a z naklejki wykrusza resztki szyby
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:10
suszarą jak dobrze podmuchasz to też odejdzie.
danrow1
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 23:11
a co jak szyba jest cała? i chcesz żeby taka została :-d
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:03
Speedo napisał/a:
i pani w okienku kopsa Ci nowke za jedyne chyba 27pln
no i zapitalasz do tej pani z tablicami, bo tam też wtedy nową naklejeczkę musisz dostać. :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:21
fiebik napisał/a:
Speedo napisał/a:
Możesz tak zrobić, allbo też oderwać naklejkę "na suszarkę", a później przykleić ja jakimś klejem, którego nie będzie "za bardzo" widać :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Ostatnio zmieniony przez Miszcz |12 Lis 2006|, 2006 01:22, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 08:29
Miszcz napisał/a:
Ja kumplowi wkleiłem na bezbarwny silikon,i nawet nie widać że coś było robione. :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Księgowy
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 10:30
fiebik napisał/a:
Speedo napisał/a:
no co ty, tyl;ko naklejkę na szybę i to od ręki
DareG
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:53   Re: naklejka z nr. rej.
danrow1 napisał/a:
z zewnątrz obłożyć szmatami, od środka nagrzać suszarką (uwaga najlepiej celem uniknięcia różnic temperatur w GARAŻU)
i delikatnie podważając żyletką odlepić
mmmk
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:03
podjechac do szybiarzy moze ktorys za czteropak zrobi :?:
maciek
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 22:09
Speedo napisał/a:
potwierdzam, zadnych tablic, tablice to jak dowod zmieniasz tylko
hmm... a mnie baba pogoniła po tablice, bo stwierdziła, że musi potwierdzić legalizację zgodną z nową naklejką i ponaklejała na środku tablic jakies naklejeczki.
no ale może się cos pozmieniało.
a zmieniałem naklejkę w busie bo nozykiem na zimno próbowałem... :)
teraz jestem mondrzejszy, ale faktycznie zwykła suszarka do włosów to trochę lipa, lepsiejsza taka np do zgrzewania plastików, oczywiście z zachowaniem umiaru :)
