$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2 czujniki temperatury?
stempel1984
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 12:20   2 czujniki temperatury?
W kwestii ciezkiego rannego odpalania zaczalem sie zastanawiac nad sprawdzeniem czujnika temperatury plynu chlodzacego? Czy w OHC-u jest jeden wspolny dla wskaznika na desce i dla sterownika silnika? Ten od wskaznika mam pod przepustnica wkrecony w blok.
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 12:50
ten od wskaźnika jest w bloku nad aparatem zapł. a ten do sterownika w kolektorze dolotowym u dołu
tel.: 502894108.
stempel1984
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:22
A jak sprawdze, ze ten do sterownika dziala poprawnie?
COSSY
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:34
Na ciepłym i zimnym podepniesz omomierz i sprawdzisz wartości, których ja jednak do twojego silnika nie znam.
stempel1984
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:39
No niby mam CAPS-a, ale chyba jakas okrojona wersje, bo nie mam wielu schematow, np. przeplywomierza itd. W kazdym badz razie sa wartosci dla CTS i podejrzewam, ze to jest ten czujnik.
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 14:45
kody usterek odczytaj
tel.: 502894108.
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:29
stempel1984, mieć program a umieć z niego korzystać to chyba odmienne pojęcia,
wartości z CAPS-a
CTS przy 20 stopniach ma mieć od 35-40 kOhm a przy 80 stopniach 3-4,5 kilo
stempel1984
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:27
Dzieki, juz znalazlem.
[ Dodano: 2006-11-11, 16:12 ]
Cholernie ciezki dostep do tego CTS-a. Lewa reke wsadzilem pod kolektor, znalazlem czujnik i kabel, prawa wsadzilem za kolektor (od strony podszybia) i moje rece sie jakos spotkaly :) Bedzie problem z wpieciem sie w kable.
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:01   A gdzie są te czujniki w 2.0 DOHC ?
A gdzie są te czujniki w 2.0 DOHC ? czy czujnik temperatury w kolektorze ssącym podaje wartość do komputera czy na deske rozdzielczą?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:09
Do kompa, na tablice daje czujnik pod przepustnicą w bloku (jeśli sie myle to mnie poprawcie).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:22   A co to za czujnik w takim razie
A co to za czujnik w takim razie ten w kolektorze ssącym po prawej stronie ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:25
To jest zapewne czujnik temp powietrza dolotowego (czy jakoś tak :? ).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:03   Czyli sa dwa czujniki?
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:12
Woj000 napisał/a:
dwa czujniki temperatury cieczy i czujnik powietrza zasysanego.
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:35   A w którym miejscu sa te czujniki temp cieczy?
