2 czujniki temperatury? |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 12:20 2 czujniki temperatury?
| W kwestii ciezkiego rannego odpalania zaczalem sie zastanawiac nad sprawdzeniem czujnika temperatury plynu chlodzacego? Czy w OHC-u jest jeden wspolny dla wskaznika na desce i dla sterownika silnika? Ten od wskaznika mam pod przepustnica wkrecony w blok. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 12:50
| ten od wskaźnika jest w bloku nad aparatem zapł. a ten do sterownika w kolektorze dolotowym u dołu |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:22
| A jak sprawdze, ze ten do sterownika dziala poprawnie? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:34
| Na ciepłym i zimnym podepniesz omomierz i sprawdzisz wartości, których ja jednak do twojego silnika nie znam. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 13:39
| No niby mam CAPS-a, ale chyba jakas okrojona wersje, bo nie mam wielu schematow, np. przeplywomierza itd. W kazdym badz razie sa wartosci dla CTS i podejrzewam, ze to jest ten czujnik. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 14:45
| kody usterek odczytaj |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:29
stempel1984, mieć program a umieć z niego korzystać to chyba odmienne pojęcia,
wartości z CAPS-a
CTS przy 20 stopniach ma mieć od 35-40 kOhm a przy 80 stopniach 3-4,5 kilo |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:27
Dzieki, juz znalazlem.
[ Dodano: 2006-11-11, 16:12 ]
Cholernie ciezki dostep do tego CTS-a. Lewa reke wsadzilem pod kolektor, znalazlem czujnik i kabel, prawa wsadzilem za kolektor (od strony podszybia) i moje rece sie jakos spotkaly Bedzie problem z wpieciem sie w kable. |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:01 A gdzie są te czujniki w 2.0 DOHC ?
| A gdzie są te czujniki w 2.0 DOHC ? czy czujnik temperatury w kolektorze ssącym podaje wartość do komputera czy na deske rozdzielczą? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:09
| Do kompa, na tablice daje czujnik pod przepustnicą w bloku (jeśli sie myle to mnie poprawcie). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:22 A co to za czujnik w takim razie
| A co to za czujnik w takim razie ten w kolektorze ssącym po prawej stronie ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:25
To jest zapewne czujnik temp powietrza dolotowego (czy jakoś tak ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:03 Czyli sa dwa czujniki?
| Czyli sa dwa czujniki? |
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:12
| Woj000 napisał/a: | | Czyli sa dwa czujniki? | dwa czujniki temperatury cieczy i czujnik powietrza zasysanego. |
Woj000
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:35 A w którym miejscu sa te czujniki temp cieczy?
| A w którym miejscu sa te czujniki temp cieczy? |
