Wracajacy plyn hamulcowy... |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:33 Wracajacy plyn hamulcowy...
Witam!
Zauwazylem u siebie takie dziwaczne zjawisk....
Jezeli samochod stoi okolo doby, to plyn hamulcowy wraca sobie do zbiorniczka na poziom 2xMAX czyli gdzies na 2 mm ponizej korka....
Jak zalacze silnik, swieci sie kilkadziesiat sekund zolta kontrolka od hebli i poczekam to go wsiaka calego i jest spowrotem miedzy min/max....
Dodam, ze proces wracania plynu trwa okolo 12 godz. jezeli auto stoi 5h to wraca tylko czesc itd....
Na hamulce nie narzekam. Lapia rowno i bardzo sprawnie... Nie odnotowalem zadnych problemow, wiec zastanawiam sie, czy to taka norma, czy cos sie znow pieprzy...
A 2 tygodnie spokoju mialem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:35
| Witam! Uszkodzony zawor zwrotny.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:38
OK Stefan, ten zawor, to cos powaznego?
NIe mam pojecia, co to za urzadzenie, choc oczywiste z nazwy
Gdzie on siedzi sobie i czy mozna go reanimowac, ew. gdzie kupic, jak wymienic i jak bardzo to niewykonalne |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:45
| Witam! W kazdej chwili moze zabraknac hamulcow.O ile to stare Scorpio to jest toto przy pompie.Tam jest caly zespol ABS.Ja nie mam zadnej dokumentacji ani mozliwosci zrobienia zdjec.Pewnie zaraz ktos sie odezwie.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:51
| Stefan napisał/a: | | W kazdej chwili moze zabraknac hamulcow |
No to teraz to sie dopiero bede bal jezdzic
Pozdrawiam! |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:59
A ja myślę, że masz po prostu nieźle zapowietrzone heble i tyle |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 23:08
Kurcze ale hamuja i to Dobrze... Jezeli hamuje awaryjnie i patrze w lusterko, jak inni rozjezdzaja sie po poboczach to chyba znaczy, ze dzialaja...
To moze byc tak, ze sa zapowietrzone i dzialaja? teraz to juz nic nie kumam... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 23:15
| Witam! w starych(!) skorupkach byl czujnik cisnienia akumulatora cisnienia.Jak akumulator sie "rozladowal" to swiecilo i po kilkunastusekundach pompa uzupelniala.Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
nie przejmuj sie ja jezdze prawie od 2 lat i dobrze jest moze az tak wysoko sie nie podnosi ale od połowy do troche nad max albo mna rowno z nim hamulce brzytwy nie jest zle |
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 00:19
| u mnie mniej wiecej podobnie. po prostu aku cisnienia w ukladzie hamulcow puszca i wlasnie do zbiorniczka wraca |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 07:34
| w ohacku z 85 mialoem podobnie te co chwile bylo na innym poziomie. ale tam to nawet pedal potrafil z dnia na dzien zaczac brac wyzej. skoro hamuje to pewnie ok? |
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:31
| norma - jak Kevin napisał, wraca płyn z aku ciśnienia, jak przekręcisz kluczyk w stacyjce pompa zaczyna robić i płyn na powrót zostaje wtłoczony do aku i poziom jest OK. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:51
| Witam! To zawor zwrotny uszkodzony? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:57
| Stefan napisał/a: | | To zawor zwrotny uszkodzony? | raczej akumulator już leciwy i być może szybciej powraca płyn niż powinien - ale dopóki nie ma problemów z hamulcami to można na nim jeździć. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:04
| Witam! A zaworu zwrotnego przez ktory plyn wraca tam nie ma? Z ciekawosci pytam.Pozdrawiam.Stefan. |
