$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wracajacy plyn hamulcowy...
Michal2110
  Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:33   Wracajacy plyn hamulcowy...
Witam!
Zauwazylem u siebie takie dziwaczne zjawisk....
Jezeli samochod stoi okolo doby, to plyn hamulcowy wraca sobie do zbiorniczka na poziom 2xMAX czyli gdzies na 2 mm ponizej korka....
Jak zalacze silnik, swieci sie kilkadziesiat sekund zolta kontrolka od hebli i poczekam to go wsiaka calego i jest spowrotem miedzy min/max....
Dodam, ze proces wracania plynu trwa okolo 12 godz. jezeli auto stoi 5h to wraca tylko czesc itd....
Na hamulce nie narzekam. Lapia rowno i bardzo sprawnie... Nie odnotowalem zadnych problemow, wiec zastanawiam sie, czy to taka norma, czy cos sie znow pieprzy...
A 2 tygodnie spokoju mialem :)
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:35
Witam! Uszkodzony zawor zwrotny.Pozdrawiam.Stefan.
Michal2110
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:38
OK Stefan, ten zawor, to cos powaznego?
NIe mam pojecia, co to za urzadzenie, choc oczywiste z nazwy :)
Gdzie on siedzi sobie i czy mozna go reanimowac, ew. gdzie kupic, jak wymienic i jak bardzo to niewykonalne :)
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:45
Witam! W kazdej chwili moze zabraknac hamulcow.O ile to stare Scorpio to jest toto przy pompie.Tam jest caly zespol ABS.Ja nie mam zadnej dokumentacji ani mozliwosci zrobienia zdjec.Pewnie zaraz ktos sie odezwie.Pozdrawiam.Stefan.
Michal2110
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:51
Stefan napisał/a:
No to teraz to sie dopiero bede bal jezdzic :690:
Pozdrawiam!
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:59
A ja myślę, że masz po prostu nieźle zapowietrzone heble i tyle :)
Michal2110
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 23:08
Kurcze ale hamuja i to Dobrze... Jezeli hamuje awaryjnie i patrze w lusterko, jak inni rozjezdzaja sie po poboczach to chyba znaczy, ze dzialaja...
To moze byc tak, ze sa zapowietrzone i dzialaja? teraz to juz nic nie kumam... :)
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 23:15
Witam! w starych(!) skorupkach byl czujnik cisnienia akumulatora cisnienia.Jak akumulator sie "rozladowal" to swiecilo i po kilkunastusekundach pompa uzupelniala.Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
nie przejmuj sie ja jezdze prawie od 2 lat i dobrze jest moze az tak wysoko sie nie podnosi ale od połowy do troche nad max albo mna rowno z nim hamulce brzytwy nie jest zle :706:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 00:19
u mnie mniej wiecej podobnie. po prostu aku cisnienia w ukladzie hamulcow puszca i wlasnie do zbiorniczka wraca
marcys
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 07:34
w ohacku z 85 mialoem podobnie te co chwile bylo na innym poziomie. ale tam to nawet pedal potrafil z dnia na dzien zaczac brac wyzej. skoro hamuje to pewnie ok?
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:31
norma - jak Kevin napisał, wraca płyn z aku ciśnienia, jak przekręcisz kluczyk w stacyjce pompa zaczyna robić i płyn na powrót zostaje wtłoczony do aku i poziom jest OK.
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:51
Witam! To zawor zwrotny uszkodzony? Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:57
Stefan napisał/a:
raczej akumulator już leciwy i być może szybciej powraca płyn niż powinien - ale dopóki nie ma problemów z hamulcami to można na nim jeździć.
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:04
Witam! A zaworu zwrotnego przez ktory plyn wraca tam nie ma? Z ciekawosci pytam.Pozdrawiam.Stefan.
