$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bob się posikal :(
Bob się posikal :(
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:28
kat, czemu twierdzisz, że nie wiem? Wymieniałem to wiem.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:32
jaroz, a Ty widzisz roznice między bob a boa ? Nie cały świat to Twoje boa
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:36
WieSiu, jasne, że widzę. Natomiast wąż leci przez głowicę, bo nie powiesz, że taki element konstrukcyjny w BOBie jest zmieniony i leci bokiem? ;)
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:27
Ale w bobie przez inny dolot moze jest dojscie do opaski ktora trzyma ten waz u gory?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:37
Jest , hujowe :D
aviator
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:46
Pewnie słynny waż w głowicy... wyciek z pompy i termostatu można obejrzeć i wykluczyć...
Sprzedaj to padło i kup inne z kompletem przydasi ;)
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:47
dojscie do termostatu doskonale...z gleby hehehehe
leje z weza oglądając dokładnie filmik,pompa jest z przodu bardziej
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 20:41
Życie :P
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 20:47
I co nie ma chętnych pojechać zrobić , Oddaj Guferowi to auto wada ukryta
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 21:04
DANEK1403 napisał/a:
Pogadam z Arkiem, może będzie miał czas i chęć pomóc
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 21:08
przestan
do zrobienia pod blokiem,garazem,w podziemnym garazu
bierz miske na plyn,zabe,kobyłke, klucze i rób
to nie rakieta kosmiczna
podobno zmieniales kiedys silnik,wiec cos takiego nie powinno ci sprawic zadnych problemów
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 22:47
gufer-posepny, w punkt! :D
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 06:07
jaroz napisał/a:
Jaroz, twój post ten jak i powyżej nic nie wnosi do tematu, więc nie zaśmiecaj go.
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 10:38
W zależności od tego jak poprzednik umiejscowił opaskę to albo się da od góry ją odkręcić bez zwalania kolektora, albo nie.
Ja sobie zawsze tak ustawiałem, żeby się dało w razie W od góry dojść bez demolki i się dawało.
Podstawę razem ze sprężarką trzeba odkręcić i odsunąć na bok ile się da, wtedy robi się dojście na jakieś manewry z tym felernym wężem.
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2018 ]
btw - nieźle masz orzygany olejem ten silnik....
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 18:12
to dosyć ważna uwaga, bo w BOA nie było problemu aby to zrobić bez demontażu. Z tego co pamiętam (popraw mnie Jurek, jeśli się mylę) w BOB demontaż obligatoryjny.
