Bob się posikal :( |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:28
| kat, czemu twierdzisz, że nie wiem? Wymieniałem to wiem. |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:32
| jaroz, a Ty widzisz roznice między bob a boa ? Nie cały świat to Twoje boa |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 18:36
WieSiu, jasne, że widzę. Natomiast wąż leci przez głowicę, bo nie powiesz, że taki element konstrukcyjny w BOBie jest zmieniony i leci bokiem? |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:27
| Ale w bobie przez inny dolot moze jest dojscie do opaski ktora trzyma ten waz u gory? |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:37
Jest , hujowe |
aviator
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:46
Pewnie słynny waż w głowicy... wyciek z pompy i termostatu można obejrzeć i wykluczyć...
Sprzedaj to padło i kup inne z kompletem przydasi |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 19:47
dojscie do termostatu doskonale...z gleby hehehehe
leje z weza oglądając dokładnie filmik,pompa jest z przodu bardziej |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 20:41
Życie |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 20:47
| I co nie ma chętnych pojechać zrobić , Oddaj Guferowi to auto wada ukryta |
Że muszą upokarzać innych ,
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 21:04
| DANEK1403 napisał/a: | | I co nie ma chętnych pojechać zrobić , Oddaj Guferowi to auto wada ukryta |
Pogadam z Arkiem, może będzie miał czas i chęć pomóc |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 21:08
przestan
do zrobienia pod blokiem,garazem,w podziemnym garazu
bierz miske na plyn,zabe,kobyłke, klucze i rób
to nie rakieta kosmiczna
podobno zmieniales kiedys silnik,wiec cos takiego nie powinno ci sprawic zadnych problemów |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 22:47
gufer-posepny, w punkt! |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 06:07
| jaroz napisał/a: | gufer-posepny, w punkt! |
Jaroz, twój post ten jak i powyżej nic nie wnosi do tematu, więc nie zaśmiecaj go. |
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 10:38
W zależności od tego jak poprzednik umiejscowił opaskę to albo się da od góry ją odkręcić bez zwalania kolektora, albo nie.
Ja sobie zawsze tak ustawiałem, żeby się dało w razie W od góry dojść bez demolki i się dawało.
Podstawę razem ze sprężarką trzeba odkręcić i odsunąć na bok ile się da, wtedy robi się dojście na jakieś manewry z tym felernym wężem.
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2018 ]
btw - nieźle masz orzygany olejem ten silnik.... |
Wysłany: |5 Paź 2018|, 2018 18:12
| Struna napisał/a: | Podstawę razem ze sprężarką trzeba odkręcić i odsunąć na bok ile się da, wtedy robi się dojście na jakieś manewry z tym felernym wężem.
| to dosyć ważna uwaga, bo w BOA nie było problemu aby to zrobić bez demontażu. Z tego co pamiętam (popraw mnie Jurek, jeśli się mylę) w BOB demontaż obligatoryjny. |
