$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaroz - Silver Cosworth Executive Ghia V6 2.9L 24V Sedan ASB
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 00:40
Nie, nie a tam druciarstwa. Myslę, że wszystko poszło po ruszeniu silnika, a więc wiązki.
aviator
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 07:29
Szklana kula prawdę ci mówi?
Zostaw diagnozę mechanikowi, prawdziwemu a Twoje teorie, sugestie pewnie więcej szkodzą niż pomagają.
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:28
aviator, wcześniej wszystko śmigało, a dopiero po ruszeniu silnika zaczął kuleć. Skoro nagle wtryski zaczęły lać, to ewidentnie kwestia sterowania, a więc elektryka. Logicznie trzeba podejść, bo dotąd jak widać mechanicy jakoś nie dali sobie rady. A jak widać usterkowość objawiająca się okresowo tylko potwierdza, że to nie mechanika, a elektryka (wszystkie wtryski nagle się nie popsuły, tylko błędnie są sterowane). Kolektor leci prewencyjnie - jedna klapa jest podejrzana, a i miejsca po LPG wolę wykluczyć. Także myślę, że idę w dobrym kierunku, wbrew Twoim złośliwym uwagom :P
aviator
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:41
Ty może i idziesz, nie wiem, nie znam się ... ale za co płacisz tym niedzielnym specom?
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:48
:-D :-D A widzisz, jestem sprytny, dopóki nie zrobili , nie dostali pieniążków. A jedynie części.
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 10:08
Muszą do twojego auta z wielką ochota podchodzić ;) a jak nie ma ochoty to i nigdy dobrze nie będzie zrobione.
Wymieniać czesci na koszt właściciela każdy mechanik umie (jeden lepiej drugi gorzej ;) ). Ale diagnozowania trafnie jak widać już nie.
A skąd wiesz że wtryski leja ? Badales ich sprawność (nie pamiętam) ? Sterowanie wtryskarki sprawdzone w 100% że podaje sygnał aby sprawne wtryskiwaczye laly ile wlezie ? Przecie, to wszystko można sprawdzić.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 10:34
WieSiu, skoro nie rozpylały tylko ciurkiem lały, potem rozpylały, to chyba sterowanie? Elektryk słabo sprawdził, skoro nie doszedł do żadnych wniosków...
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 11:11
że wam sięchce ciągle maglować ten temat. Ja rozumiem robienie i pakowanie kasy nieskończonej. Lecz tutaj nic się nie dzieje :) 3 miesiące wymieniać pompe?
Obstawiam że ta wiązka do stycznia 2019 nie będzie włożona spowrotem i zrobiona. Bo zawsze są wyjazdy, choroby, urlopy, albańskie wirusy,sepsa ataki hakierów , awarie zasilania tylko w warsztacie :)
Więc po co to ciągle dyskutować :) Jak się nic nie poprawi to ten projekt zdechnie w krzakach albo za rok będzie do sprzedania za 500 peset kolumbijskich :)
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 12:07
Zysio napisał/a:
VIK to takie poprawki bedzie robil z nieopisana „radoscia” :)
myslisz ze juz szuka zapalniczki ? :-d
Jaroz daj znac jesli odstawisz go do Vika to wpadne do niego na kawe zobaczyc tego cossa ;)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
aviator
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 12:44
Wtedy nie będzie to cossa tylko cosia :-p i remont będzie trzeba zaczynać od początku ;-(
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 14:20
jaroz napisał/a:
jaka klapa ?
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 21:33
jaka klapa ?
no ogólna klapa ze samochodem, bo ze scorpio nikt by do tak drogiej klapy nie dopuścił :roll:
oj jaroz,jaroz ;(
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 22:04
gul Wam śmiga, że koleś ma zacięcie, czy jak ? :)
chce - to niech go i nawet złotem oklei, przecież to jego brocha, jego kasa, zacięcie itd.
skoro podjął decyzję ( już daaaaawno ) że będzie robił, bo sentyment bla bla itd, to po grzyba mu kołki ciosać...
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 22:30
jaka klapa
ta, która z bok zaślepia odlew koektora - taka prostokątna. Lekko chodzi, ale podobno szczelna jest - pryskane plakiem, brak reakcji.
o to to to ;) Się pozbyli swoich i teraz żałują :)
gt500, to co opisujesz, nie ma już miejsca. Pilnuję każdego kontaktu, ustaleń. Wiązka leci po weekendzie. Komp też. Ktoś tu miał kompa na sprzedaż podobno? :D To teraz ma okazję zarobić :)
Wysłany: |24 Gru 2017|, 2017 02:12
Jak to ona chodzi?? Jarozz oblukaj to bo ona nie ma prawa sie ruszac!!!! Jak chodzi to musiales miec pieknego strzala z gazu w dolot....
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
